AVC s elektronkou
Napsal: 23 zář 2007, 09:48
od David2
Ahoj,
Potřeboval bych nějak vymyslet AVC, nejlépe s elektronkou EF80, nebo 6ž1p. Představa je taková, že bych měl různě kolísající NF signál a z výstupu by byl téměř stabilní (nebo alespoň v nějakém rozmezí) je něco takového možné? Zdroj signálu je jednolampovka pro příjem CW a SSB
Díky
PS: neví někdo jak poslat peníze z pay pal na učet v čr? vydělávám si na netu http://www.dc.evil666.net/index.php?page=article&id=36 nedávno mi poslali peníze na pay pal a teď nevím jak je poslat.
Napsal: 23 zář 2007, 09:50
od Crifodo
stačí okopírovat nějaké schéma AVC ze skoro každého rádia. Na tohle se používají(ly) pentody s proměnou strmostí (závislou na předpětí mřížky) - EF22, EF183, EBF89, asi i další.
Napsal: 23 zář 2007, 09:56
od David2
Nojo, ale ja vubec nemůžu zasahovat s AVC do VF části, protože by to rozhodilo zpětnou vazbu oscilátoru. Takže AVC čistě v NF části. :roll: V těch rádiích to zasahuje do VF pokud se nepletu.
Napsal: 23 zář 2007, 11:30
od Crifodo
to je přece úplně jedno, tak budeš usměrněným nf napětím řídit tu lampu na pozici nf předzesilovače a ne mf zesilovače jako klasika AVC v superhetu :lol:
Napsal: 23 zář 2007, 12:20
od Radix
Davide, kdybys nebyl anonym, tak bych ti jedno zapojení nf AVC poslal.
AVC napětí získáš tak, jak píše Crifodo.
Napsal: 23 zář 2007, 12:28
od David2
No já jsem taky nebyl anonym.. ale už asi rok se nemůžu přihlasit kvůli heslu a nový si taky založit nemůžu, protože mi to píše že je muj mail už registrovanej.. nebo něco takového. No tak jsem anonym no :lol:
Radix> Poslal bys mi ho prosím na mail? cada.david<zavinac>seznam.cz díky
Napsal: 23 zář 2007, 13:34
od Radix
Měl bys to tam mít.
Doufám, že jsi to zapojení myslel s elektronkou.
Jestli máš problém s přihlášením, nahlas to adminovi.
Napsal: 23 zář 2007, 13:44
od Sendyx
Nevím, neznám, školy nemám, ale pokud se bude řídit pentoda v nf části, tak to přece musí být pouze elka s naprosto nepatrnou úrovní signálu, jinak brutálně naroste zkreslení. Z toho hlediska je řízení mf výhodnější, produkty zkreslení se převážně odfiltrují.. nebo se pletu ?
Napsal: 23 zář 2007, 14:01
od Radix
Je to tak, rozsah takové regulace je maximálně 1:10.
Napsal: 23 zář 2007, 14:13
od Sendyx
Jestli jsi si s tím někdy hrál trochu víc, můžeš uvést, jak velké ac napětí, v jakém rozsahu se hýbalo AVC, s jakou elkou a jaké THD ? A jak to chodí v mf, jaké zkreslení to vnáší ?
Napsal: 23 zář 2007, 14:19
od Radix
To zapojení jsem našel v jedné knize, osobně bych ho nestavěl a už vůbec ne k jednolampovce.
Tak s ním žádné zkušenosti nemám.
Napsal: 23 zář 2007, 14:26
od Crifodo
v katalogovém listu k EF22 je docela podrobně tabulka s hodnotami "mju" v závislosti na -Ug, je to teda až k 10% THD ale to asi v té době a nebo pro tenhle účel nevadí, vtip je v tom, že se obvykle řídilo víc stupňů mf zesilovače takže míň x míň x míň dá dohromady málo, aniž by to zaprasilo celkově nějak významně THD které stejně na AM nebylo tak prožíváno :wink:
http://paulo.moreira.free.fr/vintageRad ... s/EF22.pdf
Napsal: 23 zář 2007, 14:41
od Sendyx
Jasně, více stupňů, to je jiná, navíc když je to řízení uzkopásmového zesilovače, tak valná část vzniklých harmonek zmizí ve filtrech. Já si párkrát hrál se stavbou kompresorů pro audio se selektodou - á la amerika 50. let - a moc úspěšné to nebylo, buď měli lepší elektronky na tento účel, nebo je některé věci až tak nebolely.
Napsal: 23 zář 2007, 14:49
od Crifodo
ty filtry u AM sice odřežou produkty intermodulace, ale zkreslení které lampa nadělá už zůstane...
podle toho co uvádí Mullard, by mě zkreslení 3% při Uout=5V a při rozsahu regulace 1:16 vůbec netrápilo, nehledě na to že se dá jít s úrovní ještě níž, pro sluchátka 4k je 5V eff až až :twisted:
Napsal: 23 zář 2007, 15:32
od Hill
A srozumitelnosti signálu z CW nebo SSB neuškodí zkreslení do 10% vůbec, často bývá větší.
