I2C zbernica
Napsal: 20 črc 2005, 13:54
od Ligi
Chlapci ako zistite ze tato zbernica je v poriadku ?
Da sa to nejak merat ?
Vdaka !!!
Napsal: 20 črc 2005, 14:08
od Mibeus
na stranke
www.hw.cz najdes logan je to velmi jednoduchy logicky analizator pre pc. Ja som ozivoval veskere i2c cez neho.
Napsal: 20 črc 2005, 14:23
od SMITH
K tomu loganu si dorob oddelenie ,aby si si neodpálil LPT
Napsal: 21 črc 2005, 13:05
od Ligi
Chlapi tak ten Logan akosi nemozem najst . Kde to mam
hladat ???
A dalsia vec ako sa to ma oddelit ?
Prosil by som to nejak upresnit a viac popisat !
Teda inak sa neda zistit ci zbernica vobec chodi ?
Myslim tak najjednoduhsie laicky .
Napsal: 21 črc 2005, 18:57
od SMITH
Kedy si bola v KTE konštrukcia na tester zbernice I2C. Pozri na
www.stavebnice.net ,niekde by to tam malo byť.
LOGAN je program pre PC - 8CH log analyzátor .Pripája sa na LPT port ,ktorý by si si mal chrániť odelením, lebo je velmi náchylný na zničenie./nemá žiadne ochrany/
Neviem či ho ešte zoženieš na
www.hw.cz , ak nie napíš e.mail pošlem ho
Napsal: 21 črc 2005, 19:17
od SMITH
Napsal: 22 črc 2005, 12:26
od Ligi
SMITH zatial ti dakujem a vidim ze ta stavebnica by bola
zaujimava , nevies kde by sa to dalo na Slovensku zohnat ?
Mal by som o nu zaujem !
A tomu oddeleniu co pises stale nerozumiem .
Ako to robis v praxi to by ma zaujialo cim sa to ma vlastne
oddelit ?
Tu adresu ti poslem lebo som to nenasiel.
Zatial moc dik !!!
Napsal: 28 črc 2005, 07:46
od SMITH
2 LIGI :Neviem či si my poslal svoj e-mail ,ak ano ,tak som ho vyhodil. Skús znova.
Príncip oddelenia spočiva v oddelení dvoch prvkov, tak aby sa navzájo nemohli ovlivnovať. LPT port na PC nieje chránený tak ako COM ,každe cudzie U vedšie ako 5V alebo skrat signálov na GND ho spolahivo zničí.
(Mám z vlastnej skusenosti )
NAjlepšie odelenie je nejakým opto prvkom ,ale u vedšiny aplikacii stači aj nejaký oddelovač napr 4010
Napsal: 28 črc 2005, 09:35
od Ligi
Shmith ten logan je zaujimave a jednoduche riesenie ale
pre mna trocha neprakticke lebo PC ma chlapec vo svojej
izbe a ja mam dielnu v pivnici a to by som musel zakazdym
vynasat Tv hore alebo opacne . Alebo dalo by sa to pustit
hore aj po napr 15. m kably ?
Skor by sa hodila asi ta stavebnica .
Ak niekto vie kde sa da na Slovensku zohnat budem moc rad !
A mozno by ju poslali aj z Ciech - ozvite sa !
Este k tej zbernici , kedy je ona vlastne ziva alebo pracuje
stale ?
Neda sa jednoducho zistit napr. pripojenim nejakeho sluchatka
ze je ziva alebo nejak inak jednoducho zistit aspon to ze maka ?
Za odpovede vopred vdaka !!!
Napsal: 28 črc 2005, 12:03
od SMITH
Výhoda tohoto a iných programov pre elektroniku je ,že nie su extremne náročné na HW. Tak ,že by Ti mal stačiť Pentium 300Mhz a bude to frčat./investicia cca 2500SK/ Doporučovane prepojenie Logana s meraním obvodom je cca 0,5m.
I2C zbernica má dve linky SDA -data, SCL - hodinový signál , tak že by malo isť napr osciloskopom odmerať hodinový signál, samozrejem sa dajú odmerať aj DATA ale tie budú závislé od premášanej informacie.
Max U na zbernici je 5,5V.
Inak mám jeden program, na testovanie obvodov tejto zbernice.
Neviem či posielajú stavebnice na Sovensko, ja to riešim poslaním do ČR k rodine a od tial my to dovezú.
Napsal: 28 črc 2005, 12:21
od Ligi
Takze kedy vlastne zbernica pracuje, iba ak zadame nejaky povel
alebo pracuje nepretrzite .
A co pripojit sa na nu nejakym sluchatkom (samozrejme nejak
oddelenym ) mohlo by nieco pocut ?
Napsal: 28 črc 2005, 14:06
od SMITH
Zase také skúsenosti nemám. Zatial sa len teotreticky začinam s mou zoaoberať .
Ale hodinové impulzy by mali isť asi stále . Niekde som videl rutinu pre komunikáciu , kde bolo chyba komunikacie hlásená po strate hodinového impulzu, tak asi ide stále.
Sluchátkom to asi nepôjde , lebo v špecifikáciach sa uvádza ,že pri standartnej prevadzke je f 100kHz ,v FAST je 400kHz tak asi tažko, jedine čitačom alebo osciloskopom.
Napsal: 28 črc 2005, 17:42
od Mibeus
Ja som sa s I2C uz babral. Clock nemusi ist nepretrzite.Zavisi to na tom kto to programoval. SCL je potrebny len v tedy ked chces poslat slovo.Navise ak by bol SCL neustali,tak by sa nedal poslat START a STOP.
Ligi daj mi tvoj mail a v pondelok ti poslem pokec ktory som k i2c robil pocas obhajoby.Mal by ti pomoct. SCL je pokojne meratelne hocijakim osciloskopom,ale na overenie si spravnosti poslaneho slova a akceptovanie prijimacom pomocou ACK je potrebny analizator,ktory si vie zapamatat udaje aspon v dlzke pol sekundy a potom ich vypisat.Na logan ti staci aj 486 aspon ja som ju na to pouzil.Pozeral som tu stavebnicu.Tu zbuchas aj doma a este usetris na postovom.
Napsal: 29 črc 2005, 07:23
od Ligi
Takze na zistenie ci zbernica funguje potrebujem min. osciloskop .
Ten zatial nemam tak to vsadim asi na tu stavebnicu .
Ten mail ti poslem .
