Thomson 28DF170G
Napsal: 24 zář 2007, 19:34
od urbanek
Zdravím,
mám tu tohodle thomsona, na zadním deklu je napsaný chassis TX807CS, ale když jsem si stáhl schéma, tak jsem zjistil že ve schématu je vertikál TDA9302H ale v televizi TDA8177. To se dělalo víc verzí?
Potřeboval bych znát hodnoty RL037, RL038 a RF006
Díky za odpověď
Napsal: 24 zář 2007, 20:44
od Kaca
Zdravím ! Mám Thomsna 21MH182. Je tam TDA 8177. Schassis ITC008. RL 037 a 038 jsou ve zdroji v serii a oba mají 220R0. RF006 je u vert. a má 1k91. Možná by ten zdroj a vert. mohly být shodné. Tak zatím čau Kaca
Napsal: 24 zář 2007, 21:40
od urbanek
díky, vyzkouším. Ty RL037 a RL038 ale nejsou ve zdroji ale opravdu vedou k tomu TDA8177... Stáhl jsem asi 4 schémata od TX807 a ve všech je IO TDA9302H... fakt to nechápu. Jinak rok výroby té TV je 2003
Napsal: 24 zář 2007, 22:00
Mám taky schéma THOMSON šasi TX807C/CS - MONO/STEREO NICAM, a je tam taky TDA9302H - a datum u schématu je 12/99
Napsal: 24 zář 2007, 22:56
od kozoka
Novější modifikace tohoto chassis je ITC008. Vertikál TDA9302H (není to spíš stv) je stejný jako TDA8177 hodnoty odporů v napájení byli napsány správně
Napsal: 25 zář 2007, 14:33
od urbanek
Tak už to funguje, RF006 jsem dal těch 1k91, na RL037 nakonec bylo ještě zespoda čitelné značení a bylo to 47ohmů, tak jsem dal RL037 i RL038 47ohmů a zatím to jede jak má.
S tím schématem je to divný protože ikdyby byly ty TDAčka stejný tak v televizi to bylo trochu jinak zapojené než ve schématu, neseděly ani poziční čísla ani hodnoty součástek... a jak říkám stáhl jsem asi 4 schémata od TX807 a v žádné nesedělo...
