Náhrada tranzistorů 10x NU xx
Napsal: 25 zář 2007, 19:44
od Honza_dy
Zdravím, válí se mi tady nefunkční měřák RLC 10, dle schématu (zde:
http://www.radiotechnikatabor.cz/tesla/RLC10.pdf ) obsahuje 1x 102 NU 71 a 2x 103 NU 70, dále ještě 4 diody GAZ 51. Ve svých šuplících už takové součástky bohužel nemám, nedaly by se tyto součástky nahradit nějakými dnes běžně dostupnými typy?
Napsal: 25 zář 2007, 20:10
od Artaban001
Dioda GAZ51 by se dala nahradit běžnou schottkyho diodou (BAT41).
NUčka jsou germaniový trandy a Ty se je snažíš nahradit křemíkem. Teoreticky by to šlo a prakticky taky, ale musíš upravit hodnoty odporů, zejména těch, co stabilizují pracovní body. (kromě jiného mají Germania nižší UBE). Bez 100% znalosti toho obvodu nemáš šanci, že se Ti podaří
měřák rozchodit.
Myslím si, že vyjde jednodušeji si spáchat modernější konstrukci LRC metru..
Napsal: 25 zář 2007, 20:16
od Honza_dy
Zatím ještě nic nenahrazuju, jenom sonduju situaci. Mám tu pár jiných typů 10x NU xx zítra se podívám co je to zač. Chtěl jsem to opravit jen tak z nostalgie, měřák je jako novej a je mi líto ho vyhodit. Zatím díky.
Napsal: 25 zář 2007, 20:17
od forbidden
Kdysi jsem techto trandiku mel dost, daji se vybrakovat ze starych Teslackych radii, magnetofonu atd... Semtam jsem je videl i treba na Aukru.
Napsal: 25 zář 2007, 20:20
od Honza_dy
Vím o tom, jenže mi nedávno ruplo v kouli a všechny tyhle "krámy" jsem vyházel.
Napsal: 25 zář 2007, 20:24
od Sendyx
GAZ51 se dají v některých aplikacích nahradit třeba BAT41, ale nezkoušel jsem, mám jich kupu. Ty 10xNU se podle aplikace dají nahradit snadno, nebo obtížně.
Napsal: 25 zář 2007, 20:36
od Radix
Ty polovodiče se sotva všechny zničily, leda by to někdo přepóloval. GAZ51 by i to přežily. Ty bych nenahrazoval.
Napsal: 25 zář 2007, 21:46
Taky bych nějaký NUčka ještě vyhrabal, mám i 156NUxx - byly "vysokofrekvenčnější" než 101 až 103NUxx .
Napsal: 25 zář 2007, 21:58
od Radix
NU se dají stále sehnat, za výkonovější NU71 je dobrá náhrada 2N1306, který se poměrně často vyskytoval.
Vylepšený VF typ 156NU70 se jmenuje GS507.
Napsal: 25 zář 2007, 22:21
od Sendyx
Kdyby bylo nejhůř, tak ještě nějaké GS501-507 najdu, možná i ty NU, u vojáků v zásobách byly 153NU70 a pár dalších, ještě něco asi mám.
Napsal: 25 zář 2007, 22:24
od Radix
N-účka jsou stále, kdo klikne na můj mail, tak jeden uvidí.
Napsal: 26 zář 2007, 08:16
od Crifodo
přinejhorším, kdyby nebyly NU, tak se všude ještě válí vraky ruských rádií kde jsou různé мп nebo кп které se dají použít taky.
Osobně jsem zvědav kdy přijde retrománie stavby germaniových zesilovačů podle vzoru lampo-retro mánie, a budeme číst onanie znalců jako na jistém nejmenovaném hifi fóru, kteří slyší trávu růst
Napsal: 26 zář 2007, 08:37
od Radix
Ty ruské MP jsou PNP, jako přímá náhrada za NU se nehodí.
Napsal: 26 zář 2007, 09:09
od Sendyx
Rusové dělali i NPN trandy.
Móda retro Ge zesilovačů už ve světě v některých zemích nastává, staré výkonové trandy začínají být ceněny zlatem, pokud jsou od RCA nebo třeba Tungsramu. Známý třeba výhodně střelil všechny své 7NU74 někam na Nový Zéland
Napsal: 26 zář 2007, 09:19
od Crifodo
Jo, to je logické a očekávatelné. Proto jsem taky tranzistory z měniče ve VXN101 nevyházel ale uložil. Podobně staré OC z obráběcích strojů nebo z čeho.
