Pulzní trafo prospínání tyristoru
Napsal: 26 zář 2007, 10:36
od kukinos
potřeboval bych poradit s navrhem pulzního trafa pro spinani tyristoru na internetu sem nasel uz hotove http://www.eleinmec.com/shop_category.a ... ansformers
a chtěl bych postavit neco podobného aby to pracovalo jako propustny měnič
taky v poměru 1:1 nevite nekdo kde nalest navod návrhu nečeho pdobného
potreboval bych výstupní proud tak 250mA
Napsal: 26 zář 2007, 10:58
od Crifodo
propustný měnič asi těžko postavíš s tyristorem, protože potřebuješ řídit vypnutím dobu impulsu.
Jinak pro řízení tyristoru bych ti bez záruky řekl "vezmi hrníčkové trafo průměr 18 nebo 22 s cca 0,5 mm vzduchovou mezerou a naviň dvě vinutí s 40 závity drátem 0,2".
Nějak to fungovat bude a pomocí oscilu to pak doladíš. Spočítat se to dá, ale musíš znát hromadu údajů předem, no a optimalizaci se pak stejně nevyhneš.
Napsal: 26 zář 2007, 17:21
od kukinos
Crifodo píše:propustný měnič asi těžko postavíš s tyristorem, protože potřebuješ řídit vypnutím dobu impulsu.
no ja jsem jako myslel to ze na to spinani chci stavet propustne ze kdyz privedu impulz na trafo tak zapnu tyristor. a nevim jak to bude se sycenim a tak to prave resi v kazdym navrhu nejvic s demag. vinutim a tak. jo a jeste jakou asi tak hodnotu AL si mohu predstavit pod 0,5 mm mezerou
Napsal: 26 zář 2007, 17:44
od Crifodo
aha, ty asi tím slovem propustný myslíš souhlasnou polaritu obou vinutí? a taháš sem terminologii ze spínaných zdrojů. Tam se slovem propustný (forward converter) označuje měnič s usměrňováním aktivní doby impulsu v souhlase s buzením.
impulsní transformátorek pro tyristory má obvykle řešit izolační oddělení, polaritu nebo plovoucí zem vzhledem k řídicímu obvodu. O výkon tam nejde, spíš jen o napěťové úrovně a o přenos tvaru impulsu.
Al konstanta je daná materiálem a rozměrem jádra, pro H22 téhle velikosti to bude cca 100-500, nemám tu po ruce katalog. Bez znalosti konkrétních parametrů všeho ostatního je to stejně všechno odhad.
250 mA pro spínání tyristoru, to je tyristor z tramvaje?
Napsal: 26 zář 2007, 18:05
od kukinos
no trošku větší je. a jeste sem se chtel optat na vinuti mam to vinout na sebe nebo si mam obstarat dvoukomorovy vložky do tech hrníčků. jo a nebude tam nekde nejakej ten problem s tim sycenim
