Přispůsobení LM135 na LM35 ?
Napsal: 26 zář 2007, 21:14
od chroustek
ahoj, jen jsem ted resil jestli by nejak neslo dobastlit neco k LM135 aby se choval jako LM35. Vim ze vzhledem k cene LM35 by se to mohlo zdat zbytecne ale tech LM135 mam vic ...... Dekuji za pripadne schema.
Napsal: 27 zář 2007, 12:06
od chroustek
tak jsem nakonec musel koupit LM35CZ a stal asi 145Kc, takze i vzhledem k cene by me zajimal postup jak dobastlit (levne) LM135
Napsal: 27 zář 2007, 14:30
od Jindra2
Neměl by to být problém, strmost mají stejnou (10 mV/°C). jenom na LM135 je při 25°C napětí 2,98 V a na LM35 je 250 mV (proto potřebuje pro záporné teploty záporné napětí). Stačí operační zesilovač pro převod napětí.
Jindra
Napsal: 27 zář 2007, 15:29
od jankop
Stačí se podívat do datasheetu:
Napsal: 28 zář 2007, 20:08
od chroustek
nejak jsem to v tom datasheetu nedocetl do konce
Ale ted mi poradte levny OZ kterym muzu nahradit ten LM308, ktery v GME nemaji a cenu uvadeji 170Kc. Dekuji.
Napsal: 28 zář 2007, 21:14
od jankop
Trochu se podívej na teplotní drifty a v principu by mělo jít použít kde co. Záleží také na aplikaci. Kdybys chtěl měřit teplotu třeba digitálním multimetrem, tak ani ten OZ nepotřebuješ. Stačí reference a dělič. Přemýšlej a čti ! Kdysi jsem řešil neřešitelný problém, jak dokumentaci k obvodům sehnat. Ty konzultuješ, protože se ti dokumentace ani nechce projít do konce.
Napsal: 29 zář 2007, 08:09
od chroustek
Dovolím si, neb mě předešlé mírně uráží:wink: , poznamenat, že se čtením dokumentace ani s jejím scháněním nemám problém. Můj problém je zřejmě v tom, že jsem nikdy nestudoval FEL atp., a když někde v anglickém datasheetu vidím nějaké schéma, tak mě kolikrát ani netrkne, že by to mohlo být na to či ono vhodné. Ano s postupem času se člověk pořád učí a proto se ptám i tady na fóru. Příště až budu řešit něco podobného bud již o kousek dál a nebudu tě otravovat přiblblými dotazy. Samozřejmě děkuji za tvou odpověď.
Napsal: 29 zář 2007, 11:59
od stephunk
chroustek, si v tej lepšej polovici vreca, kde si aspoň ľudia priznajú že (jemne povedané) majú nedostatky..to človeka ctí!
