Samsung TV 51" - model CK5013 Z
Napsal: 30 zář 2007, 17:23
od p4ul
Televize Samsung 51" - model CK5013 Z po zapnutí běžně funguje. Po několika desítkách sekund začne pískat a po několika dalších sekundách se vypne obraz a pískání se trochu zesílí. V čem může být závada?
Napsal: 30 zář 2007, 17:39
od Robosand
Asi je nadmerne zaťažený obvod pre napájanie RKS. Skús premerať (vymeniť) elyty v napájaní RKS. Prever, či sa po určitom čase nezmení (nedeformuje) budenie RKS. Prever s náhradnou záťažou.
Napsal: 30 zář 2007, 18:27
od p4ul
Měřit něco v zapnuté TV? K tomu se neodhodlám. Už jsem dostal 230V a nehodlám dostat přes 1000V nebo kolik tam je. Maximálně můžu vyměnit nějaký elyt.
Schéma je zde:
http://www.electronica-pt.com/index.php ... own/id,48/
Ještě jednou jsem ji zkoušel:
Po zapnutí fungovala normálně. Trochu šlo slyšet pískání. Po 40s začala pískat a obraz zhasl. Když jsem ji pak vypnul. Obraz krátce problikl.
Napsal: 30 zář 2007, 18:47
od Peterseal
Na urýchľovacej anóde obrazovky je cca30KV :)
Napsal: 30 zář 2007, 18:58
od Robosand
No, ale aspoň je úprimný :!: na rozdiel od nášho "najsledovanejšieho" kamaráta...
Napsal: 30 zář 2007, 20:49
od kozoka
kondik píše:
p4ul píše:Měřit něco v zapnuté TV? K tomu se neodhodlám. Už jsem dostal 230V a nehodlám dostat přes 1000V nebo kolik tam je. Maximálně můžu vyměnit nějaký elyt.
Opravovat TV "pasivne" bez napetia je dooost zlozite (asi by som takym systemom vela nespravil).
Ale horší by bylo kdybys dostal 27K
Napsal: 04 říj 2007, 19:34
od p4ul
Tak jsem to otevřel. Měl jsem z toho docela strach. Všechno je zaprášené a něco na tom měřit v zapnutém stavu je pro mě nereálné, viz. cedulka o X-Rays.
Jak to, že se toho nikdo nebojíte (vybouchnutí, rentgenového záření..)?
Může obrazovka sama od sebe bouchnout, příp. za jakých podmínek se to může stát?
Ta hadička co vede od obrazovky je drát nebo hadička se vzduchem? Vede to do nějaké pumpy nebo trafa.
Jsem rád, že už jsem to zavřel. Už se toho ani nedotknu 8-)
Napsal: 04 říj 2007, 19:48
p4ul píše:Ta hadička co vede od obrazovky je drát nebo hadička se vzduchem? Vede to do nějaké pumpy nebo trafa.
Toho kabla sa nechytaj, nasiel by si tam tych 27kV spominanych v predchadzajucom prispevku.
Mas pravdu, nechaj to radsej na niekoho, kto vie, coho sa kedy moze chytit.
Napsal: 04 říj 2007, 19:58
od p4ul
rnbw píše:Toho kabla sa nechytaj, nasiel by si tam tych 27kV spominanych v predchadzajucom prispevku.
I když to není zapnuté v el. síti? Těch 27kV jsem tam naštěstí nenašel :D Spíš než z napětí mám respekt z té obrazovky. Zajímalo by mě právě jestli může jen tak prasknout, co by se asi stalo. A mohla by přeskočit jiskra mezi tím drátem a mnou? Nevím jestli je 27kV na tohle dostatečné.
Napsal: 04 říj 2007, 20:03
Obrazovka je dobry kondenzator, vraj tam to napatie vydrzi dost dlho po vypnuti.
Napsal: 04 říj 2007, 20:43
od workhard
Při dobrých diodách ve VN trafu i dva dny a rukou to pěkně přátelsky potřese :twisted:
Napsal: 04 říj 2007, 21:36
od p4ul
Myslel jsi 1..6, za chladičem je ještě 7, ten taky? A jak mám poznat, že je 14 ok?
