Cinske IO
Napsal: 01 říj 2007, 18:55
od zyggurat
V poslednej dobe som zbadal na roznych diskusnych forach s podobnou tematikou ze v obchodoch so suciastkami su rozsirene nejake cinske klony bezne pouzivanych IO , s udajne horsimy parametrami ako tie neklonovane.
Chystam sa na nakup nejakych LM3886 a nejakych suciastok k zosilovacu, preto by ma zaujimalo v com sa vacsinou lisia taketo klony od tych beznych ako spoznam takyto "klon" , pripadne v ktorych internetovych obchodoch mam nakupovat aby som sa vyhol podobnym neprijemnostiam.
Dakujem.
Napsal: 01 říj 2007, 19:08
od forbidden
Nic jsem o tom neslysel, ale predpokladam, ze kdyby to byla pravda, tak se snad neodvazi klonovat i logo vyrobce. Takze bych si pohlidal toto a nic neznamyho bych nebral, jen osvedceny znacky (IR, ST, Motorola, Philips, Fairchild, Toshiba, TI....)
Napsal: 01 říj 2007, 19:46
od bu2520
z vlastní zkušenosti můžu říct, že v asijských zemích se dělá pod logem renomovaných značek většina produkce, liší se v kvalitativní šarži, tu si prostě můžete objednat , tak že ty nejlevnější jsou bez testu a ty dražší s různým stupněm testování. Dělal jsem nákupčího a nebyl problém z jedné továrny sehnat např smd rezistor kus za 3 hal. a nebo za třicet . Tak že určitý pofiderní ukazatel je markantně odlišná cena.
Napsal: 02 říj 2007, 20:44
od Crifodo
na to si musíme zvyknout, bude to hustší.
Výroba stejného typu IO v různých filiálkách po světě je dlouholetá praxe, už 64k paměti v PC XT byly jak učebnice zeměpisu...
Určitou zárukou kvality by mohly být dodávky pro vojenskou výrobu nebo pro investiční elektroniku, ve spotřebce bych ruku do ohně nedal za nic.
Napsal: 03 říj 2007, 08:48
od Sendyx
Teorie je to hezká, ale dodávku v mil provedení nikdo nezaplatí, protože nákup bývá možný jen od zastoupení výrobce v jejich minimálních množstvích, tj. tisíce ks, vyjímečně základní balení (tuba atd.). A pokud bude poptávka, není problém pro nějakou dílnu v Asii natisknout na cokoliv, co má příslušný počet nožek a trochu podobný vzhled to mil označení a prodat to lačnému evropskému překupníkovi.
Napsal: 03 říj 2007, 09:58
od Crifodo
nemyslel jsem to teoreticky, ale tak že se dá věřit součástkám které BYLY armádní. Že přijdu za rákosníkem a řeknu mu že chci koupit 20 stabilizátorů v kvalitě "jako pro armádu" je jasná 3,141592čovina
Armády a rafinerie si kvalitu elektroniky umí pohlídat, nevím přesně jak to dělají ale rákosníci si nedovolí je och*at...
to není ministerstvo školství.
Napsal: 03 říj 2007, 10:56
od Sendyx
Občas se podaří o.cat i armádu.
Jak to dělají ? Platí za kvalitu. Už vidím, jak český bastlíř žádá u Nationalu LM3886MIL pro teplotu -25 až +125 st.C v keramickém pouzdře za 30 USD/ks při množství 400ks
Doteď si pamatuji na reakci na jednom fóru, kde jsem si troufal nabídnout kvalitní potenciometry Clarostat pro stavbu muzikanstkého audia - běžná cena je kolem 10-13 USD/ks, byla šance je mít za 120 -140 Kč s DPH dle množství. Našel se tenkrát dobrodruh, který chtěl koupit po balení od hodnoty a prodělat martýrium s dovozem z USA, a pak v tom mít umrtvené peníze.
Napsal: 03 říj 2007, 11:13
od Crifodo
No, a jsme doma
jinak řečeno, když dokončím tvůj výrok, spotřebitel spotřebky platí (resp. neplatí, protože platí směšnou částku) za nekvalitu.
Jakýkoliv kvalitní výrobek má svoji cenu a my jsme si příliš zvykli, že spotřebka je za směšné ceny a že se ji vyplatí chrlit neuvěřitelné série a ty pak bez opravování zahazovat. Nekvalitní výrobce nemá z ostudy kabát, ale naopak opanuje trh, protože Lidlový plebs to chce.
Věc, která má sloužit v letadle nebo v elektrárně, musí spolehlivě sloužit a tak holt stojí víc.
Audiofilové se nechávají nachytat na trochu jiný parametr než kvalita komponentů, tam se spíš platí SPH (snobská přidaná hodnota), pořád ale lepší, než DVD za 1500 a CD mechanika za 250 korun. Tolik by měl stát jen motor co točí vřetenem, minimálně
Napsal: 24 říj 2007, 11:53
od Yan
A čo toto:„zvláštnost“ obvodu 4040.(KE3/2007str.25) Ku ktorému pridám ešte svoju skúsenosť s 4024 kde pin 9 mal tiež úroveň a výsledný count bol polovičný než mal byť. Jednalo sa o HEF a z viac sérií (lebo som neveril svojim očiam). A tu sa teda asi nehovorí o kvalite, ale o katalógovej nekompabilite. Chi sa čip vyrobil na ďalekom východe, sa nedá (neviem) zistiť. Ale, kúste to strčiť napr. zákazníkovi do zariadenia a potom... veselú zábavu! (Inak, dodnes som nezohnal 4024 čo by počítal ako mu v katalógu napísali)
Napsal: 24 říj 2007, 13:00
od Sendyx
Nevím, tyhle obvody jsem nikdy neřešil, ale pamatuju na nějaké problémy, pokud neměly řádně ošetřené napájení a časování signálů, pak se dělo ledacos. Ale je fakt, že občas něco nefunguje jak má a uletí to i velkému výrobci, co teprv nějaké druhé lize. A největší průšvih je, když člověk používá trochu nestandartně nějakou součástku, třeba hradlo jako lineární zesilovač nebo oscilátor, a on nějaký výrobce má v té struktuře něco navíc.
Napsal: 24 říj 2007, 16:43
Krásným příkladem jsou Klabalovy "VKV krystalky" na bázi čs. integrovaného mf. zesilovače pro FM - MAA661. Je označovaný jako přímá náhrada originálního typu VALVO TAA661 - ale když jsem si ten originál vykuchal z GRUNDIGa s vypálenou obrazovku (zvuk šel), za živého Boha jsem ho nedokázal v Klabalově zapojení rozchodit. Po osazení do klasického superhetu (také Klabal...) chodí jak víno - ale "VKV krystalkovat" nebude a nebude... Důvod nevím, jen předpokládám, že struktura čipu ASI nebude tak totožná, jak se nám TESLA snažila tvrdit...
