light tunel
Napsal: 02 říj 2007, 20:02
od HiGhLaNdEr
light tunel, znáte ??? Jedna taková veliká projekce od LG má takovouto věc, 4 slizem slepená zrcadla a z jednoho opadal chrom,... Napadá někoho kde vzít taková zrcadla a opravit to ??? Neválí se někomu celý light tunel někde po stole z nějakýho šrotu ??? Zákazník brečí,.... televize za 130 litrů a opadal tam chrom z nějakýho zrcadla,...
Napsal: 02 říj 2007, 20:26
od Crifodo
takovýmu zákazníkovi leda kondolovat...
do jaké teploty jsou ta zrcadla?
Napsal: 02 říj 2007, 20:42
od HiGhLaNdEr
To netušim, ale moc horko tam nebude max 60st,.. maji tepelný štít před výbojkou, je to takový slepený tunýlek ze zrcadel. Vzniklý kvádr s dírama určuje jak bude osvícen projekční prvek a jak bude osvíceno "plátno".
Ten zákazník si ale myslí že to dam dohromady, dneska se přišel pozeptat a přines finlandii v dárkovém balení. Volal jsem do LG a ten tunel nevyměňujou ani v záruce,... :!:
Napsal: 02 říj 2007, 20:48
od forbidden
Nevim jak to vypada, ale snad by to zrcadylko slo pokovit treba stribrem misto chromu. To se da udelat celkem snadno, videl jsem to v nejake knizce, zkusim to pohledat. Bylo to z nejake slouceniny stribra pusobenim mirnyho tepla.
Napsal: 02 říj 2007, 20:57
od HiGhLaNdEr
mno, asi ne, musí to být lesklé, nesmí to být matné,.. pak je to vidět na obraze, má to pak šmouhy po stranách obrazu. Tak to popíšu ještě snad trochu polopatěji. jsou to čtyři zrcátka 2x velikosti 25mmx5mm a 2x velikosti 2,5mmx3mm. Z těchto je slepený kvádr odrazovou plochou dovnitř. Zkrz tuto hranatou trubku jde světlo z výbojky. Celý je to oblemtaný silikonem a drží to jen silou vůle. Je kritická jak velikost toho tunelu,.. tak i jeho poloha,.. hned za nim je objektiv a ten posílá vzniklý svítící obdelníček na odrazovou plochu zobrazovače, od něj se to světlo pak odrazí a jde optikou na plátno.
Napsal: 02 říj 2007, 21:03
od Crifodo
neznám to, projekční TV jsem naštěstí dosud nemusel řešit, takže ti nic konkrétního poradit nemůžu, ale jestli tam není závratná teplota proč to nenahradit obyčejným zrcadlem, zeptej se se VOD Turnov, a nebo naohýbat tenký leštěný nerez?
Napsal: 02 říj 2007, 21:07
od forbidden
Hmm, vypada to slozite, ale jako nejhorsi moznost bys to mohl zkusit. Nasel jsem to treba tady: http://grower.cz/forum/showthread.php?postid=185204
Muzes to zkusit nanecisto a uvidis jak to vypada. Ja to videl delat ve zkumavce a zdalo se mi to hodne leskle, jako zrcadlo. Zkusim to jeste najit v me alchymisticke knizce.
od Crifodo
takový prcek? :lol:
myslel jsem že to je něco řádově 15 x 15 cm, když píše o výbojce...
stříbro určitě ne, zoxiduje za pár týdnů. Pohliníkované optické sklo, pak chránit vrstvičkou křemičitanu. takhle to dělají v tom Turnově. Bude to stát nějakou korunu, ale bude to nafurt a do TV za x*10e5 se to snad vyplatí.
http://www.optikavod.cz/ktlg/vodk182c.htm
Napsal: 02 říj 2007, 21:08
od Hill
Nešlo by použít zrcátko z nějaké zrcadlovky? Například ve Flexaretách bylo zrcátko 60x85mm na 1 mm tenkém skle, většinou matném, aby ho tam nikdo nedal obráceně a neměl v hledáčku obrazy dva - odráželo tou postříbřenou stranou.
Menší zrcátka byla v jednookých zrcadlovkách, Zenit, Praktica, jsou jich plné fotobazary...
Napsal: 02 říj 2007, 21:12
od Crifodo
Kuchat foťák kvůli zrcátku mi přijde barbarské, ale ony se z TV Tesla 4001 kdysi taky kuchaly vychylovačky kvůli SSTV :lol:
jiný problém je zpracování, ale šikovný a zaangažovaný oční optik by to snad svedl nakrájet a zabrousit.
Smutné je, že z čínského výrobku v ceně zájezdu kolem světa se oloupe chrom... za to bych kastroval rezavou kudlou.
Napsal: 02 říj 2007, 21:17
od HiGhLaNdEr
Ano to nezní špatně,.. Vykuchat zrcadlo z nějaký zrcadlovky,.. Ale pak to chce fanatika, který mi to zabrousí na tu velikost,... Ten turnov skusim promyslet,. Ono možná by stačilo vyměnit jen to jedno s opadanym chromem.
Ono kdyby ste to viděli,... Mezi tunelem a objektivem je ještě skleněná vrtulka na motorku z cdromky a má různé barevné výseče,.. Dycky to natočí tu barvu a zobrazí,.... Prostě DLP projekce ....
Napsal: 02 říj 2007, 21:24
od Crifodo
možná by ti v Turnově tu oloupanou sračku přímo očistili a napařili, co je podkladový materiál?
Tím by odpadlo to porcování a lepení nových zrcátek.
Napsal: 02 říj 2007, 21:28
od HiGhLaNdEr
no je to ze skla, na tom je napařený chrom,.. poslední možnost mě nnapadla tady http://www.larm.cz/CZ/uvod2cz1.htm Mněl jsem tu čest tam vyrábět optosnímače polohy a tam se používají dva skleněné kruhy s napařeným chromem a sítotiskem jsou tam napařené dílky. Tak z nich vysomrovat ten jeden kruh a nechat ho zbrousit na velikost.
Napsal: 02 říj 2007, 21:41
od Crifodo
to už záleží na tobě, každopádně nějaká možnost uzdravení toho projekčního šmejdu určitě existuje.
ty enkodéry v optosnímačích asi nebudou sklo a chrom... pro daný účel by to bylo luxusně drahé a nepraktické, stačí s tím fláknout a sklo je v řiti. Není to spíš polykarbonát s vakuově naneseným hliníkem? tak nějak se dělají parabolky do aut a piksly na kosmetické výrobky, myslím že i většina slunečních brýlí.
Napsal: 02 říj 2007, 23:08
od HiGhLaNdEr
nene, je to skleněný, broušený, a sítotiskem chromem natištěných 5000 dílků na otáčku. Skleněné kruhy jsou dva, jeden stator s okýnkama a jeden rotor s dílkama. Jsou na systému dvou ložisek které jsou zalepené do tělesa pod předpětím. Ale právě tam kde nejsou dílky tam je jen chrom. Proberu to ještě se šéfstvem a nějak se rozhodnem. Dík za nápady.
