prevodnik ntsc-pal
Napsal: 03 říj 2007, 17:41
od al_bert
chlapi, lze do tv, ktera ma normu jen ntsc, prevodnik pal? jedna se o lg 32fs1d.
Napsal: 03 říj 2007, 19:05
od Hill
Má to jen NTSC 3,58, nebo i 4,43?
Nebo jinak:
umí to náš obraz aspoň černobíle, nebo budeš předělávat i rozklady?
Mimochodem tato TV by měla být na trhu i s normou PAL a možná i naším zvukem.
ntsc
Napsal: 04 říj 2007, 07:58
od al_bert
Chlape, to jevim, jaka verze tam je. mam moznost ji koupit. ma jen korejske menu, tady v evrope se vubec neprodava. je to 32superslim, hdmi vstup, vga vstup a spousta dalsiho. nemam moznost ji vyzkouset. az po koupi.
Napsal: 04 říj 2007, 11:21
od Hill
To, že dnes už se nevyplatí kupovat televizi ani v Německu, pokládáme za zcela normální.
Kupovat ale TVP z Koreje, bez znalostí, pro kterou část světa a pro jakou TV soustavu je určená, je nebetyčná blbost. Už jen to, že je to CRT (a ještě k tomu slim) s VGA napovídá, že bude přednostně zvládat americkou normu M 30 snímků/s a 525 řádků, ale nevíš, jak si poradí s našimi 25 snímky po 625 řádcích (tedy normami B/G a D/K). O zvuku nemluvím, ten má v normě M odstup od obrazu jen 4,5 MHz, zatímco tady se používají B/G 5,5 a 5,74MHz a v D/K 6,5 a 6,26 MHz.
Vědět jen to, že má NTSC, znamená asi tolik, jako že auto má jen zpátečku a klimatizaci, ale nevíš, zda umí jezdit i dopředu, jestli tam půjde jiná převodovka, jestli má volant vpravo nebo vlevo, ani co se lije do nádrže a jestli u nás projde technickou.
Pravidlo 1: jestli nemáš možnost ji vyzkoušet před koupí, tak nekupuj.
Pravidlo 2: jestli ji nevyzkoušenou kupuješ, zajisti si předem možnost neplatit ji celou a možnost zrušení smlouvy bez náhrady. Je totiž možné, že prodávající nehodlá respektovat Občanský ani Obchodní zákoník a možná ho ani nezná.
Pravidlo 3: jestli ji přes to všechno nevyzkoušenou, bez záruky, že půjde předělat, koupíš a zaplatíš, tak se nediv.
Ale za svoje peníze se vlastně můžeš divit do sytosti.
Napsal: 04 říj 2007, 14:15
od al_bert
no, koupe je samo bez zaruky. cena je hodne nizka. takze by se mozna vyplatilo investovat i do nejakeho prevodniku.
Napsal: 04 říj 2007, 14:20
od al_bert
jeste jeden dotaz. i kdyz se prodava jen v korei ci asii, vyplatilo by se jim delat jen tv s ntsc? neni jednodussi mit i pal, kdyby to chteli dostat do evropy? proto si myslim, ze mozna je system mozne prepnout v servisnim menu. dneska se to same dela se zvukem. bg prepnu v servisu na dk a slysim cestinu.
Napsal: 04 říj 2007, 19:35
od Hill
Na to bych nesázel. V Asii není mnoho zemí, kde by se prodávala. Korea používá stejnou TV normu jako Japonsko, Austrálie, naprostá většina států Oceánie a naprostá většina zemí amerického kontinentu. A tam také hojně exportuje. To je snad dost velký trh, aby nemuseli vyrábět TVP jako multisystém, když tolik zákazníků stejně nebude mít příležitost zachytit vysílání v jiném systému a cena bude podstatným kritériem výběru. Evropa svým počtem potenciálních zákazníků není pro výrobce životně důležitá. Nebo se mu vyplatí pro Evropu, Střední Východ, Čínu a pár dalších asijských států dělat jinou verzi.
On je totiž rozdíl i v tabulce kanálů pro syntezátor, šířce pásma obrazové mezifrekvence (nosná barvy PAL je mimo obrazový kanál, tam, kde oni mají už sedýlko pro zvuk), snímkovém rozkladu, teletextu a... a vůbec:
nedávno jsem viděl televizi s normou M: když už se ručním dolaďováním podařilo trefit na nějaký ten náš kanál (ty aMerické jsou úzké a číslované jinak), obraz našich programů černobílý, svisle nezastavitelný, protože snímkový rozklad byl pevným poměrem svázaný s řádkovým, nahrubo stabilizovaným keramickým rezonátorem. Žádná možnost přepnutí. Zvuk žádný. Chodily na tom jen kazety natočené v Austrálii z videa koupeného tamtéž. Použitá norma NTSC 3,58MHz. Nikde v menu možnost to přepnout. Sice na desce byla hromada neosazených pozic, zřejmě i pro krystal NTSC 4,43 případně PAL, viditelně pro filtry zvuku, druhý filtr obrazové mezifrekvence, ale nic neosazeno a těžko sehnat dokumentaci, co že to tam vlastně chybí.
A předělat to? Kde jsou ty časy, co se přelaďovaly černobílé americké lampové televizory na některou evropskou normu...
Jestli nemáš záruku, že je televize aspoň připravená pro všechny soustavy a lze ty nepoužité třeba v servisním menu odblokovat (ale kde to zjistit?), pak je nejlevnější z ní vyhodit celou základní desku a nahradit ji jinou. Vlastně z televize ponechat jen bednu, reproduktory a obrazovku.
Předělávka, obávám se, totiž vyjde dráže.
Napsal: 04 říj 2007, 20:09
od al_bert
hmm, to neni dobra zprava. ta telka je totiz hoodne pekna a naslapana. jedine do toho nacpat signal pres video, ktere umi ntsc. skoda, jsem si chtel udelat radost k vanocum.
Napsal: 04 říj 2007, 20:38
od Hill
A příště nepiš do předmětu zprávy nic, pokud to není nové téma, ani re. Špatně se to pak hledá, když se téma přejmenuje na re.
Napsal: 04 říj 2007, 22:28
od Hill
Za špatné zprávy se špatně děkuje. A to ještě nebyly všechny...
Přesto bych si tipnul, že do vánoc tahle televize bude k dostání i v evropské nebo multisystémové verzi.
A výrobce to neopomene tučným písmem zdůraznit.
A prodejci to s radostí opíšou.
Napsal: 04 říj 2007, 22:31
od al_bert
tak do vanoc tahle tv tu urcite nebude. uz je na trhu asi 2 roky. evropa je co se tyka crt v prdeli. tad vladnou lcd. takze diky za rady :-).
Napsal: 05 říj 2007, 09:21
od Hill
Ono je to trochu jinak, jak mi právě sdělil kamarád průmyslový elektronik z Bavor, který je také posedlý nabušenými televizemi:
CRT na největším evropském mediálním trhu dál žádané jsou, dovozci ale jsou opatrní ve výběru přístrojů nebo konstrukčních řešení, s nimiž někde měli problémy, časté reklamace atd.
To například omezuje zájem o obrazovky SuperSlim, ty se v prodeji moc zhusta neobjevují, ještě tak v obchodních řetězcích a anonymně, přesněji pod jejich obchodními názvy, takže výrobce určit bez kuchnutí přístroje je někdy docela detektivka. Časté stížnosti na konvergence v rozích obrazu a na ostření, moiré v obraze (myslel jsem si, že to byl jen problém obrazovek Delta, dělaly se s jinou hustotou masky pro normu 525 řádků a s hustším rastrem pro normy s 625 řádky, trinitronkám a PILkám to bylo pak léta celkem jedno, že by SuperSlimkám to už zase jedno nebylo? Nechápu, proč,.... i když moiré může vznikat různě).
Obchodníci tedy těm, komu vadí hluboká televize, radši nabídnou LCD nebo plazmu...
Jen tak na okraj - mezi tím prý jsou přístroje, u nichž ani v servisním menu nejde přepnout zvuková norma ani na D/K. V některých se musí i v SM aktivovat kódem, v jiných se přeštípne propojka, která blokuje "náš" zvuk. Typická cena 30-40 EUR tomu, kdo ví, jak.
Nicméně jakákoli předělávka zvukové normy je brnkačka ve srovnání s předělávkou barevného systému. A to oboje dohromady je ještě pořád prd ve srovnání s předělávkou ostatních obvodů nutnou k tomu, aby to aspoň černobíle bylo ke koukání.
Napsal: 08 říj 2007, 11:24
od al_bert
aha. tak ja si myslel, ze v evrope na crt uz prdi. je jasne, ze je to od obchodniku. ty problemy se superslimama, jsou jednoduche. mit dobrou konvergenci v rozich je celkem fuska. paprsek ma kratkou trasu a musi se zlomit pod velkym uhlem. to musi byt maska v poradku, barvy , civka, delo atd. to neni zadna sranda. philips mel i ultraslim 32. hloubka obrazovky asi 25cm, ale prave kvuli obrovskym problemum v rozich to vzdali. naklady by byly obrovske na jakoukoli normalni vyteznost.
