třífázový transformátor
Napsal: 23 črc 2005, 16:32
od Santyr
Dobrý den,
nemáte někdo přehled o stránkách, kde se vyskytuje návod pro výpočet třífázového transformátoru?
V první ředě mi jde o výpočet jeho výkonu.
Děkuji za odpovědi
Santyr
Napsal: 29 zář 2005, 11:37
od FERYACT
Co máš zadáno železo nebo výkon?
Napsal: 02 říj 2005, 18:42
od Santyr
Já mám celý transformátor. Takže vím vstupní napětí, výstupní napětí, výstupní proud, rozměry .......... Zkrátka vše. Jenom z toho potřebuji určit výkon transformátoru.
Santyr
Napsal: 02 říj 2005, 20:46
od Kocur
To už se ptal někdo tady i na stránkách elektrika.cz a tam bylo odpovězeno,že si má sehnat knížku z el.tech.prum. tam to prý je.No to je odpověd jako prase.To by se mohlo odkazovat jen na knížky a doma by jsme byli zavaleni v literatuře.Mě by to taky zajímalo jak se to dá spočítat,a jak zapojit.Hvězda či trojúhelník?A výkon z průřezu všech tří sloupků?Závit na volt?
Napsal: 02 říj 2005, 21:19
od janousek
Ono je lepší čekat až nám to někdo naservíruje až pod nos. Ti co poradí, musí být doma zavaleni knížkama, aby měli z čeho čerpat. Je to o tom, zvednout také zadek od počítače a zajít do knihovny a nebo ke kamarádovi.
Třífázové trafo
Napsal: 03 říj 2005, 09:16
od FERYACT
Vzhledem k pravděpodobnosti 99% že je trafo originál, bude výkon
zdánlivý výkon trafa ve VA
odmocnina ze 3 krát napětí krát proud.Při spojení do hvězdy i do trojú-
helníka platí stejný vzorec.Pro činný výkon ještě krát cos fí.Asi 0.9.
Trafa se zapojují do hvězdy je li třeba systém uzemnit.
Napsal: 04 říj 2005, 14:14
od Kocur
To Janousek-Hele chytráku,kdyby to bylo tak jednoduchý,tak to udělám.Ptal jsem se i v práci elektrikářů,jenže to nikdo nepoužívá,tudíš to neví a přitom se to učili.Kamarádi co chodily na průmku,tak ti ví asi jednu třetinu to co já a to nejsem vyučen v oboru.Na jiných stránkách to taky neví a to jsou tam odborníci.Já osobně mám doma spoustu knížek,ale většinou od BENu a tam to prostě není.Ne každý má přístup k odborným knihovnám,protože nejsou z města.Spousta lidí se tady ptá na triviální věci a na ty nevyjedeš co?Uvědom si,že se to tu jmenuje ELEKTRO BASTLÍRNA a né elekto profesionál!Takže v tvým případě pokud se někdo zeptá na závadu TV tak ho odkaž na knížku opravujeme TV!
Napsal: 04 říj 2005, 20:25
od janousek
To Kocur ty jsi nějaký chytrý, přečti si svůj příspěvek, vyjel jsi ty první. Jak se do lesa volá... Zbytek si najdi v knížce.
Napsal: 05 říj 2005, 16:48
od Kocur
To jsem se bavil o stránkách elektrika.cz když si to pečlivě pročteš.Ale nebudu se tady s tebou dohadovat,budto napiš jestli to víš jak se to pošítá a nebo nedělej peklo!
