PIC 12F675 - měření průchodu nulou
Napsal: 05 říj 2007, 16:14
od Tatl
Ahoj,potřeboval bych u dvoucestně usměrněného zdroje měřit PICem průchod nulou (100Hz).Poradil by někdo jak a co na to použít (A/D,komparator ...) ?
Díky
Napsal: 05 říj 2007, 20:34
od ZdenekHQ
Do serie s výstupem můstkového usměrňovače (+) přidej diodu (aby tě neovlivňovala filtrace) a mezi diodu a můstek dej optron - ledku + seriový odpor na výstup můstku, výstupní tranzistor optronu na vstup PIC.
Pokud to chceš přesněji, do toho samýho místa nějakej přesnější komparátor, samozřejmě správně napájenej a ošetřenej proti případnýmu přepětí na vstupu.
Napsal: 05 říj 2007, 21:29
od Tatl
To by šlo,ale pro moje potřeby to není moc přesný.Spíš bych tam chtěl ten komparátor.Dal by se použít ten integrovanej na PICu ? Jak vlastně funguje (ten v PICu),dá se výstup číst programově ?
Napsal: 05 říj 2007, 21:52
od ZdenekHQ
Zřejmě bys musel jít s Vss PIC na zápornější hodnotu napájení, než je zem (0V) zdroje, aby to SPRÁVNĚ komparovalo - mrkni se do manuálu na minimální napětí na vstupu komparátoru - většinou je potřeba min. 1V rezerva proti Vss.
Napsal: 05 říj 2007, 23:01
od Tatl
Koukal jsem na to,ale jsem z toho div živ.Kouknul by na to někdo,kdo tomu dobře rozumí ?
http://www.copsu.cz/mikrop/download/12f675.zip
Myslel jsem jestli by to nešlo zapojit nějak podobně jako je tohle:
Napsal: 05 říj 2007, 23:02
od Tatl
Oprava:
Napsal: 06 říj 2007, 09:16
od Programovač
Komparátor v PIC má asi CMOS vstupy těm nevadí napětí i o 0,5V nižší než VSS ,ale nejvyšší napětí musí být menší než VDD.V manuálu na PIC je uvedeno 0 až VDD-1,5V.
Napsal: 06 říj 2007, 19:36
od Tatl
Díky.
Napsal: 08 říj 2007, 11:23
od ZdenekHQ
Pokud to PIC snese, můžeš za D6 dát schottky a získáš zas o něco přesnější výsledek.
Trošku problém je v tom, že díky úbytku na usměrňovači to stejně detekuje nulu už při napětí cca 1.4V na sekundáru trafa. Pokud bys to potřeboval přesně, musel bys to snímat přímo na trafáku (nebo tam alespoň dát všude schottky).
Napsal: 08 říj 2007, 16:31
od Tatl
ZdenekHQ píše:Pokud to PIC snese, můžeš za D6 dát schottky a získáš zas o něco přesnější výsledek.
To mě taky napadlo,ale nechci si to komplikovat.Budu to řešit softwarově v PICu (vstupní frekvence tolik nekolísá).
