Stránka 1 z 4
Top.těleso
Napsal: 06 říj 2007, 17:19
od nxn
vykuchal jsem top. těleso z pračky ....nevíte na jakou teplotu se ohřeje na vzduchu(jestli to vydrží když bylo pro provoz ve vodě)...chci si vyrobyt sušičku na DPS
Napsal: 06 říj 2007, 17:24
od Lukas-Peca
No vzhledem k výkonu asi 2 kW se ti na suchu pěkně rozsvítí. Lepší bude těleso (nebo celé zařízení) z tzv. infrazářiče, tedy elektrického sálavého přímotopu, který se používal v panelákových koupelnách. Těleso má výkon 800 W a vydrží rozžhavení dooranžova.
Napsal: 06 říj 2007, 18:22
od mety
Ta špirala z pračky na suchu zhori.
Nebolo by lepšie použiť nejaky stary fen na vlasy?
Napsal: 06 říj 2007, 18:47
od jezevec
Pokud myslíš sušení fotoemulze, tak tam můžeš použít teplotu max. 70°C, já to dělám na plotýnce od vařiče přes termostat zabudovanou ve staré mikrovlnce, mám tam taky UV trubice na osvit.
Napsal: 06 říj 2007, 22:10
od David2
Tak pokud to těleso chceš použít tak ho připoj na menší napětí, pokud bude střídavý můžeš výkon omezit na polovinu pouhým jednocestným usměrněním...
Napsal: 06 říj 2007, 22:40
od Radix
Mám velké pochybnosti, že se jednocestným usměrněním omezí výkon na polovinu.
Napsal: 07 říj 2007, 00:25
od jarda_k
Radix píše:Mám velké pochybnosti, že se jednocestným usměrněním omezí výkon na polovinu.
A proč ne? Nevěřím tomu, že by závislost odporu tělesa na teplotě byla nějak příšerně velká.
Napsal: 07 říj 2007, 02:56
od Sejny
Mám pocit, že tenhle způsob omezení výkonu tělesa byl v nějakém starém ETA fénu a chodilo to.
Napsal: 07 říj 2007, 07:06
od PIPER
Po jednocestném usměrnění se nesníží výkon topného tělesa na polovinu, ale na hodnotu asi 0,7.
Napsal: 07 říj 2007, 10:01
od nxn
a nebo ji potrápit triakem....
Napsal: 07 říj 2007, 10:48
od jarda_k
PIPER píše:Po jednocestném usměrnění se nesníží výkon topného tělesa na polovinu, ale na hodnotu asi 0,7.
A proč? 1/2 času o stejném výkonu je podle mě 1/2 výkonu v dlouhodobé střední hodnotě.
Napsal: 07 říj 2007, 10:55
od David2
Ja to použil v mojí hrotové páječce a šlo to dobře. Předtím svítila a odpařovala cín a teď se s ní dá krásně pájet. Další možností je využívat tepelné kapacity tělesa a spínat ji v určitých intervalech relátkem s 555. Nebo rovnou nějakými polovodiči. A teď mě napadá proč tam nedat rovnou bimetal? Spínače na 70°C jsou velmi často v mikrovlnkách na MOTech třeba..
od galjo
jarda_k píše:
No skus zapojiť Watmeter a uvidíš.
Napsal: 07 říj 2007, 10:59
od jarda_k
galjo píše:
jarda_k píše:
Co uvidím? Jsem přesvědčenej, že to bude polovina výkonu.
Napsal: 07 říj 2007, 11:27
od David2
Mě to nějak nedává smysl, to přece musí být 50% výkon (pokud nepočítam změnu odporu topného tělesa, ubytek na diodě a proud v závěrném směru) Když rozkrojím jeden koláč na 2 kusy, tak přece dostanu 2 poloviny, nikoli 2x 10/7 To usměrnění je samozřejmě myšleno bez kondenzátoru.
