Optočlen (nejsem z toho moudrej)
Napsal: 10 říj 2007, 18:58
od nxn
Optočleny LED-tranzistor má bázi,ale nikde se nemůžu dočíst zesílení ...kolik do toho můžu pouštět ....tady je datasheet :
http://www.ges.cz/sheets/4/4n25a.pdf
A ještě co to je ten vývod NC ?
Napsal: 10 říj 2007, 19:18
NC je Non Connect - nezapojený, zesílení se neuvádí, většinou je uvedené % přenosu - kolik % proudu se jakoby přenese ze strany LEDky na stranu výstupu. Tady je to ta hodnota "CURRENT TRANSFER RATIO" - zde je uveden minimálně 20% při If (= proud vysílací LEDkou v propustném směru) rovném 10mA.
Většina optočlenů je nelineární, zesilovací činitel je závislý na proudu kolektoru. Existují typy s vyvedenou bází přijímacího fototranzistoru, do ní se zavede malé předpětí, trand se tím pootevře a přesune se tím do lineárnější části své přenosové charakteristiky.
Napsal: 10 říj 2007, 19:23
od Hill
Vždyť to v tom katalogovém listu je všechno - LEDka snese proud do střední hodnoty 80 mA, ale není nutné ho využívat celý, když nebudeš požadovat příliš velký proud tranzistorem.
NC znamená NOT CONNECTED, čili nezapojený vývod.
Napsal: 10 říj 2007, 19:33
od nxn
No já požaduju tak Ic=50mA ....aha tak tenhle optočlen
http://www.ges.cz/sheets/4/4n32.pdf
Napsal: 10 říj 2007, 21:46
od hrabosh
Ješte bych trochu mimo mísu dodal, že u relátek někdy zkratka NC znamená "Normaly Close!, tedy rozpínací kontakt...
Napsal: 11 říj 2007, 00:13
od Cust
ano, NC u rele a ventilu znamena normaly close, NO je normaly open. normalne (bez napeti - ridici veliciny) zavrene nebo normalne otevrene
u IO je to vzdy not connected, jedine ze by jsi ho normalne zaviral do skrinky (rozumej optoclen)
nevim na co to presne potrebujes, ale rozumne bude se podivat do obchodu (katalog) co nabizeji bezne a za malo kacek (tzn. standardne vyuzivane ostatnimi) a z teto nabidky si podle datasheetu vyber co potrebujes
popr. napis do bastlirny, mam tento problem, chci pouzit tento nebo tento optoclen, ktery z nich mi doporucite?
cao a brou noc, vlastne uz par minut rano
