Odpor
Napsal: 16 říj 2007, 11:40
od klimamost
Vyndal sem odpor z zesilovače s tím že ho vyměním a když sem měřil tak my to ukázalo že má 8.8 kilo ale podle proužku by měl mít 47 ohmu.Muže my teda někdo říct kolik teda má hodnotu?
http://www.postimage.org/image.php?v=PqjhqEr
Napsal: 16 říj 2007, 12:03
od Ivan_Ryger
to myslim si, ze je jasne.
Odpor je vadny
Napsal: 16 říj 2007, 12:06
od stanleyv
No nato, aby si tam mal 47 ohmov, by si musel mat zlta, fialova, cierna, ale tam cierna nie je, mne to vychadza na 4,7ohmu, ak tie dve posledne su zlate, a +-5%
Napsal: 16 říj 2007, 16:17
od Cust
a nemas vadny merak, skus to zmerit na jinem rozsahu nebo jinym merakem
(nedavno se mi stalo: koupil jsem si 10 10kOhmovych odporu a zapojil do zesiku, nejak to blblo, tak jsem meril a meril a jeden ten novy odpor byl 4k7, pritom mel na chlup stejne oznaceni jako ty ostatni 10k)
Napsal: 16 říj 2007, 17:16
od MiLe
neviem ako vy ale ja tam vidim 5 pruzkov: zlty = 4, modry = 6, hnedy =1, zlaty = x 0,1kohm, zlaty =5% tolerancia. Cize 46,1k. Ale ruku do ohna by som zato nedal!
- som zvedavy aka hodnota to nakoniec bude
- nemam rad pruzkove kody...
Napsal: 16 říj 2007, 17:22
od Radix
Taková hodnota v 5 % toleranci bude těžko.
Napsal: 16 říj 2007, 17:44
od stanleyv
Asi by sa mal vyjadrit autor, ake pruzky tam vlastne presne su....
Napsal: 17 říj 2007, 08:11
od Piitr
Ta modrá bude asi fakt spíš fialová. V tomhle bych tomu foťáku nevěřil. Teď je otázka, jestli tam je ten hnědej proužek uprostřed, nebo ne. Pokud by tam byl, tak by to bylo 47,1 ohmů, což je dost divná hodnota na 5% toleranci. Takže tam asi spíš nebude a je to 4,7 ohmu. Asi.
Napsal: 17 říj 2007, 10:38
od paveltl
Všiměte si rozestupů proužků a barev.
První je určitě žlutá.
Druhý je těžko definovatelný - ani modrá a ni fialová.
To hnědé je na špatném místě - takže to bude přehřátý lak.
A pak dva zlaté prožky.
Což v 5% řadě vychází jedině na 4R7 rezistor.
Protože je jasně vydět že je poškozený teplem, může klidně mít hodnotu těch 8k8, ale to není původní hodnota, jen na ní je ten rezistor poškozen. Někdy nedojde k úplnému přerušení, jen ujede hodnota nahoru.
Napsal: 17 říj 2007, 16:20
od Lukas-Peca
Že by se v zesíku přehřál 47k rezistor? To by tam muselo být sakra velké napětí. To bude těch 4R7.
Napsal: 17 říj 2007, 16:25
od MiLe
popri hladani hodnoty rezistora som narazil aj na nespravny udaj v tabulke na stranke:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=305&pg=article&art=5
pri zlatom pruzku je uvedeny multiplikator x0,1kohm coz je blbost a ma to byt x0,1ohm... kazdy kto aj rozmysla to tam zbada ale vcera ked som pisal predchadzajuci prispevok som to bral ako jasnu pravdu... preto som tam pchal tych 46k1.
Dnes to vidim na 46R1 ale s 5% toleranciou je to asi blbost...[/url]
Napsal: 17 říj 2007, 17:04
od Wortex
ten odpor ma hodnotu 4,6ohm +- 5%
Napsal: 17 říj 2007, 17:13
od Sendyx
Typická řadová hodnota
Napsal: 17 říj 2007, 21:39
od jef111
