EL95
Napsal: 16 říj 2007, 17:08
od thunderstrike
Scháním schema na koncák s 2x EL95 PP
vyndal sem to z vraku nějakýho radia a chtěl bych ztoho něco udělat,ale nesehnal sem ani datasheet..Případně jaký by to mohlo mít asi výkon..
Dík
Napsal: 16 říj 2007, 17:14
od Radix
http://www.ngsystems.z80.de/data/roehre ... ltbild.jpg
Je to "Vánoční zesilovač", tak se náramně hodí.
Budeš k němu potřebovat ještě figurku Weihnachtsmanna. Tu přiděláš mezi ty dvě elektronky.
Napsal: 16 říj 2007, 17:19
od thunderstrike
Dík moc.. Eště by se mi hodil datsheet kvuli zapojení..
Napsal: 16 říj 2007, 17:20
od Radix
Napsal: 16 říj 2007, 17:21
od thunderstrike
Ok dík za vše..
EL95
Napsal: 16 říj 2007, 20:47
od Dratak
A zkoušel jsi ty EL95? Klidně jen orientačně na BM215. Pokud jsou ty ELky z nějakého léta používaného zařízení, budou mít nejspíš emisi "pod psa". Tahle elka má na to, že je to koncová pentoda velice malou plochu katody a dost rychle se vyčerpá. Je i hůře dostupná, u nás se nevyráběla. Proto jsem je po malé úpravě nahrazoval dostupnými 6L31, které mají i stejně zapojenou patici a vydrží mnohem déle.
Jedna zajímavost ohledně EL95-existují dvě různá provedení, buď jako pentoda (vinutá G3) nebo jako svazková tetroda (plechový rámeček místo G3).
Vydupeš z toho cca 6W, víc ani omylem a životnost těch EL95 nebude nic moc.
Napsal: 16 říj 2007, 21:03
od thunderstrike
No mě jde jen o to že mám 2 velký výstupáky k těmhle elkám,kdyby šli nahradit nečim dostupnějším byl bych radši...
Eště dotaz nedali by se nahradit třeba EL84 ? Dík
Napsal: 16 říj 2007, 21:21
od stepa
thunderstrike píše:...kdyby šli nahradit nečim dostupnějším byl bych radši...Eště dotaz nedali by se nahradit třeba EL84 ? Dík
psal to dratak o prispevek vyse
Napsal: 16 říj 2007, 21:26
od Radix
Výstupák k 2x EL95 by měl mít 10 kO.
Lepší bude místo těch EL95 použít jiné elektronky, jak píše Dráťák.
Výstupák vykucháš z nějakého vraku rádia.
Toho Weihnachtsmanna tam pak nedávej, i když jsou už teď k dostání.
Hlavně ne čokoládového, rozhřál by se.
EL95
Napsal: 16 říj 2007, 21:27
od Dratak
Jak vypadá ten výstupák? Problém je s anodovou impedancí. EL95 má pokud se nepletu 10K, EL84, 6L31 5K. Při té mojí úpravě jsem ale obě EL95 jednoduše zaměnil za 6L31 a zvýšením obou odporů v G2 za současného měření anodového proudu jsem nastavil proud obou elektronek cca 25mA-jako u původních EL95. Aby nedošlo k přetížení zdroje. 6L31 pracují na cca 50% jmenovitých hodnot a ve zvuku neslyším rozdíl oproti původním EL95. EL84 můžeš zkusit taky, anodová impedance je stejná jako u 6L31, ELka má ale vyšší strmost než 6L31. Nakonec ty 6L31 jsem tam dal kvůli stejné a stejně zapojené patici, a taky proto že jich mám plno a nové EL95ky se mi shánět nechtělo.
Napsal: 16 říj 2007, 21:57
od thunderstrike
No je to z nějakého rádia,myslim že RFT ,byli tam 4x EL95 a 2 výstupáky,jde mi hlavně o to jestli se to dá jednoduše zaměnit za ty EL84,taky jde o to na jaký výkony je to trafo...
Obrázek
