Monitor adi 750 male napeti
Napsal: 16 říj 2007, 19:15
od Návštěvník
Prosim o radu po zapnuti monitoru vypinacem jenom problikne zelena dioda a vic nic. Na vystupu trafa kde je popsano vystupni napeti je na vsech malo na 160v je 115v, na 80v je 53v, na 14v je7v nevite nekdo co by to mohlo zpusobovat jsem zacatecnik v elektronice?
Napsal: 16 říj 2007, 20:15
od Cust
Zkusit zmerit, kdyz je trafo odpojene os zbytku elektroniky. Pak bude jednoznastost bud trafo nebo zbytek. :-)
Napsal: 16 říj 2007, 20:34
od Návštěvník
Tak jsem preskrabal drahy od trafa ven a napeti je porad stejne a jeste pri zapnuti tak v nem jako tukne tak to bude asi ve zdroji nema nekdo schema?
Napsal: 17 říj 2007, 21:31
od ZdenekHQ
Schema najdeš na eserviceinfo.com
Jestli je ve zdroji UC384x, tak vyměň oba malý elyty v primáru zdroje (většinou jsou do 100u).
Napsal: 18 říj 2007, 19:48
od Návštěvník
uc 3842 tan neni je tam mc 3260 hledal sem to schema na adi 750 a nemuzu to najit muzete mi dat primej odkaz na stranku. co ma za ukol ten mc 3260 ve zdroji?
Napsal: 19 říj 2007, 08:26
od Návštěvník
opravuji chybu neni tam mc 3260 ale mc 33260 omlouvam se
Napsal: 19 říj 2007, 11:07
od ZdenekHQ
Za tím MC by měl být ještě jeden IO či hybrid. To MC je podle mě jen kvůli harmonickýmu odběru proudu ze sítě (nebo jak se to jmenuje, teď mě to vypadlo).
