"Tří LED diodový" multivibrátor
Napsal: 16 říj 2007, 23:47
od DYSPLEY
Dobrý den. Hledal jsem na NETU zapojení blikače se třemi LED diodami, ale neuspěl jsem. Všude je jen klasický dvou diodový. Pokud by jste někdo měl zapojení se třemi, prosím podělte se. Potřeboval bych to ovšem v " tranzistorovém vydání", bez integráčů. Děkuji.
Napsal: 17 říj 2007, 11:17
od Ivan_Ryger
je to to iste, ako bezny dvojtranzistorovy multivibrator, no vradite do cesty tam este 1 identicky stupen.
Ivan
Napsal: 17 říj 2007, 11:23
od jankop
Ivan to myslel asi takhle:
Napsal: 17 říj 2007, 12:30
od Banda
Doporučuji ještě přidat rezistory cca 10k mezi kolektor a +Ucc každého tranzistoru a také kondenzátor 1mikro mezi kolektor a GND libovolného tranzistoru. Jinak kde jsi to schéma našel jankope, vždyť na netu není? :)
Napsal: 17 říj 2007, 12:40
od jankop_
Jsem ho prostě nakreslil.
Napsal: 17 říj 2007, 17:30
od Crifodo
Napsal: 17 říj 2007, 19:11
od DYSPLEY
Děkuji všem za rady. Problém je, že tak jak to nakreslil jankop tak jsem to udělal a v LTSpice to nefunguje. Fakt je, že jsem to dělal za pomoci PNP tranzistorů... No, někde jsem udělal chybu. Každopádně děkuji.
Napsal: 17 říj 2007, 19:27
od PabloX
V simulakoch mozes mat problem, ja som skusal v MULTISIM7 simulovat klopny obvod s 2ma tranzistormi alebo casovy spinac s kondikom odporom a tranzistorom a tiez to neslo.
Napsal: 17 říj 2007, 21:19
od ZdenekHQ
V simulátorech musíš nastavit správný výchozí podmínky kondenzátorů (nikoliv "open circuit"), jinak se to většinou a hlavně TEORETICKY nerozkmitá.
Napsal: 17 říj 2007, 21:51
od jankop
DYSPLEY píše:Děkuji všem za rady. Problém je, že tak jak to nakreslil jankop tak jsem to udělal a v LTSpice to nefunguje. Fakt je, že jsem to dělal za pomoci PNP tranzistorů... No, někde jsem udělal chybu. Každopádně děkuji.
Považuji to za osobní tragédii. Než zapojit v reálu tři tranzistory, tak to radši blbě nasimuluju! Kdybych to byl býval věděl...
Napsal: 17 říj 2007, 21:53
od workhard
Prakticky to funguje,přepínám s tím na měřáku ve zdroji desetinnou tečku.
Napsal: 17 říj 2007, 22:27
od Artaban001
Mezi kolektor a emitor jednoho ze třech trandů (je jedno jakýho) zapoj ten kond 100nF. Pak se to rozběhne. I obyčejnej multivibrátor, pokud má symetricky stejné hodnoty součástek se někdy nerozběhne. Nejlepší je používat součástky horších tolerančních tříd (odpory a kondy).
Napsal: 18 říj 2007, 09:24
od DYSPLEY
jankop píše:
V té simulaci nejsou jen ty tři tranzistory....
Napsal: 18 říj 2007, 14:22
od marimm
Trochu som sa pohrabal v AR a našiel som toto.
Bola to konštrukcia z AR B1/95 - Viera, Nádej, Láska.
Napsal: 18 říj 2007, 14:39
od jankop
To je dobrý! Víra + Naděje + Láska = 300mA :D
Ale jinak bych řekl zbytečně komplikované.
