Zhaluzenie kompu
Napsal: 17 říj 2007, 17:36
od PabloX
Tak tu zas otravujem, snazil som sa na PC naprogramovat ATMELA, je na nom instalovany WinXP, tak som pri starte PC dal nabootovat z diskety prikazovy riadok a pomocou neho pustil DOSacky program na programovanie ATMELOV. Po dokonceni som PC restartoval ale ked som ho vypinal, na obrazovke sa zjavilo zopar cudnych farebnych znakov, po restarte sa zjavili hned, po par minutach odpojenia napajania som ho zapol, dostal som sa do windowsu ale po chvilke sa stalo toto iste. Program co tam mam mi hlasil ze je na +5V vacssia uroven ako som si nastavil. Max uroven je nastavena na 5,3V.
Neviete co sa stalo? AMTMEL to hadam nepokaslal, zacalo to z nicoho nic...
Zeby chyba zdroja?
Napsal: 17 říj 2007, 17:58
od Crifodo
evidentně je v hajzlu minimálně datová sběrnice. Zkus ještě vyměnit grafiku.
Připomíná to staré dobré časy ZX Spectrum
Napsal: 17 říj 2007, 18:04
od patro16
no vyzera to tak ze ti odisli pamäte na graf.karte lebo nieco podobne sa mi uz stalo(skoro to iste na obrazovke monitora)a boli to prave vadne pamäte na grafike ale niesom si isty na 100% - vyskusaj grafu niekde u kamosa a uvidis
Napsal: 17 říj 2007, 18:19
od PabloX
Zase som ho zapol a to iste...pokyval som vsetkymi kablami, kartami, odpojil CDromky a suflac, zapol a komp nabehol. Zeby studeny spoj? Este to poskusam a uvidim co sa stane.
Napsal: 17 říj 2007, 20:47
od dj_Paul
Rozeber to,vyčisti,nechej to chvilku odpočinout sloty bez pamětí a karet a znovu to poskládej
Napsal: 17 říj 2007, 21:08
od Filda
tohle se mě stalo na jednom starším pc, ale tam byl zlomený kábl k monitoru ........
Napsal: 17 říj 2007, 21:11
od forbidden
Resetovat CMOSku taky neuskodi.
Napsal: 17 říj 2007, 21:14
od ZdenekHQ
Čistě teoreticky ten problém mohl vzniknout při mechanické manipulaci s počítačem (připojování programátoru apod.) , takže klidně i studeňák ve zdroji....
Nejhorší je shoda náhod.
Napsal: 18 říj 2007, 13:17
od Cust
a nebo jsi misto atmela preprogamoval bios
HAHA
Napsal: 18 říj 2007, 13:50
od miroja
Cust píše:a nebo jsi misto atmela preprogamoval bios
HAHA
No... to bude ino, ale BIOS grafiky
Napsal: 18 říj 2007, 17:56
od PabloX
Vyzera to fakt na studenak, dneska som to PC zapol a vsetko bez problemov, este ho radsej vycistim. Vdaka za rady.
Napsal: 18 říj 2007, 19:16
od Mourek
No čištění dělám vždy při takovéhle divné závadě, většinou rozeberu celý komp, vyčistím a složím znovu.
Napsal: 18 říj 2007, 20:47
od stepa
Mourek píše:No čištění dělám vždy při takovéhle divné závadě, většinou rozeberu celý komp, vyčistím a složím znovu.
Pod to se podepisu, mam s tim osobni zkusenosti...PC nejde - rozebrat, slozit a slape jako hodinky dal.
Napsal: 18 říj 2007, 22:54
od rezis
Casto grafarny vyjizdeji z AGP.
Napsal: 18 říj 2007, 23:36
stepa píše:Mourek píše:No čištění dělám vždy při takovéhle divné závadě, většinou rozeberu celý komp, vyčistím a složím znovu.
A nejen komp - spousta další elektroniky je takhle opravitelná...
