VCR Panasonic - převíjení s obrazem
Napsal: 17 říj 2007, 19:12
od PietroPhilipi
Dobrý den, mam VCR Panasonic NV-FJ618, s timto problémem: Pri stisku tlacítka prevíjení vpred (z rezimu PLAY), se zacne kazeta prevíjet s obrazem (tedy vse je v poradku). Ovsem pri opetovnem stisku tlacitka vpred by se mela kazeta previjet dal s obrazem, ale vyssi rychlosti, misto toho se video jakoby vypne a hned zase zapne (problikne displej). MODE SWITCH je radne vycisten, mechnickou zavadu jsem neshledal.... Tudiz prosim o radu, zda-li nekdo nevite, kde je problem...?? Diky.
Napsal: 17 říj 2007, 21:24
od workhard
Já jsem od přírody skromný člověk a spokojil bych se s tím,že to hraje. :wink:
Napsal: 17 říj 2007, 21:33
od durkovic
ma to mäkky zdroj.chce to nove elektrolyty do zdroja.skus pri tej zaradenej funkcii zmerat napätia či klesnu alebo držia.tolko môj nazor.
Napsal: 18 říj 2007, 18:29
od PietroPhilipi
S tím zdrojem mě to taky napadlo, ale moc se mi to nezdá. Převíjení bez obrazu funguje bez problémů a to při této funkci má jistě větší odběr... a je to v pohodě... Ještě mě napadla přítlačná kladka... zkusím koupit a vyměnit... Jinak vážně nevím... :cry:
Napsal: 03 lis 2007, 17:57
od PietroPhilipi
Tak jsem vyměnil přítlačnou kladku a zatím to chodí, tak snad to vydrží... uvidíme...
Napsal: 05 lis 2007, 08:36
od SIDTIM
Podle popisu vady se domnívám, že výměnou kladky se problém nevyřešil. Že to nyní funguje bude spíš náhoda.. Vše nasvědčuje závadě v el. části, výměnou kladky alespoň pošetříš pásek, starší opotřebené kladky mu dávají zabrat.. Juknul bych opravdu do zdrojové část, prošel všechny zainteresované elyty a v MODE SW ještě napružil kontakty.. Neznám tento konkrétní typ a mechaniku, jen u starších typů (35, 20, 25, 45..) byl vespod mechaniky vybavovací motor nesoucí na hřídelce plastovou "spojku". Ta když praskla, motor správně nehnul s mechanikou, procesor si to vysvětlil po svém a nelogická závada byla na světě. V extrému už nešla vyjmout kazeta, apod. Tak hodně zdaru!
Napsal: 06 lis 2007, 17:25
od durkovic
plne súhlasím zo SIDTIM taktiež by som preventívne vymenil všetky elyty v zdroji. myslím že tebe to neublíží a video len posilní.ale stretol som sa aj a panasonicmi ktore mali este jeden švab pre capstan na main boarde a okolo toho elyty. aj tie možu byt ako príčina zavady.
Napsal: 07 lis 2007, 15:31
od SIDTIM
Souhlas, jestli je to ten šváb, co tak topí a má na sobě kousek hliníkové hranaté trubky jako chladič, tak ten slušně vyhřívá všechny elka kolem sebe.. :( Vzhůru a DO NICH! :guns:
