Stránka 1 z 4
Formovani elektrolytickych kondenzatoru
Napsal: 17 říj 2007, 19:56
od Oberleutnant
Poradite mi, prosim, jak spravne formovat elyty a jaky je vhodny formovaci pripravek?Nektere elyty maji jen dva vyvody a jine maji vic vyvodu - treba 5...Diky!
Napsal: 17 říj 2007, 20:08
od Návštěvník
Připoj jej na USB port a zadej příkaz "FORMAT C:"
Napsal: 17 říj 2007, 20:26
od Davidsev
Oberleutnante, mám na tebe dotaz, jakou studuješ školu? Jestli teda studuješ...
Napsal: 17 říj 2007, 20:27
Na vícenásobný musíš použít nějaký PARTITION, dobrý je P. MAGIC v.2.5 - nejdřív nadefinovat kapacitu, pak postupně "format/C1/1.1" - 1.2 - atd.
Napsal: 17 říj 2007, 20:28
od workhard
Vhodný formovací přípravek je nabíječka na 24V a pro správný průběh formování je nutno kondenzátor připojit s opačnou polaritou,než je na něm uvedena.
Napsal: 17 říj 2007, 20:31
od David2
Lidi nechte toho!!! Víte jak mě z toho bolí plíce??? Celej sem zčervenal..
Napsal: 17 říj 2007, 20:37
od Návštěvník
Já bych tipoval - dle četnosti jeho výskytu - spíš vycházku z nějakého nervového sanatoria, to škola nebude...
Napsal: 17 říj 2007, 20:38
od David2
Ale i tak snad pomůžu ...
http://bfce.wz.cz/hm.htm může být?
Napsal: 17 říj 2007, 20:47
workhard píše:Vhodný formovací přípravek je nabíječka na 24V a pro správný průběh formování je nutno kondenzátor připojit s opačnou polaritou,než je na něm uvedena.
Dobře se taky formuje střídavým proudem, ale musí se lehce natvarovat nejlíp triakovým regulátorem asi tak na 3/4 periody, napětí je celkem nekritické, rozhodně by ale nemělo být menší, než je nominál uvedený na kondenzátoru - lepší je tak o 25% vyšší, abys měl jistotu, že ho naformuješ na vyšší napětí - budeš mít pár Voltů na provoz do rezervy.
Napsal: 17 říj 2007, 21:36
od ZdenekHQ
Už zas bude román
OT: Formovat můžeš formaldehydem. Přesně podle logiky, že "kližka" je od slova "klih" a ten se prý už neprodává, protože je v něm "rakovina".
Re: Formovani elektrolytickych kondenzatoru
Napsal: 18 říj 2007, 05:02
od Návštěvník
Oberleutnant píše:Poradite mi, prosim, jak spravne formovat elyty a jaky je vhodny formovaci pripravek?Nektere elyty maji jen dva vyvody a jine maji vic vyvodu - treba 5...Diky!
Formovat elyty můžeš i pomocí dřevěných špalíčků , tepelným šokem . Je to sice opomíjená metoda , zato perfektní .
Ivan
Napsal: 18 říj 2007, 10:12
od jano2
Celkom dobre mu niektory radite,len ak to skusi,tak mu to može vybit oči...
Napsal: 18 říj 2007, 10:32
od Hill
Myslím, že tu chcete po moderátorech, aby se zase začali chovat jako moderatizátoři....
Napsal: 18 říj 2007, 11:00
od ZdenekHQ
Nejhorší je, že i když teoreticky položí nějakou rozumnou otázku, po předchozích výkonech se rozumné odpovědi nedočká...
