Ako bezpečne merať osciloskopom ?
Napsal: 18 říj 2007, 05:52
od SMITH
Ako bezpečne merať osciloskopom spínané zdroje rspt obvody galvanicky spojené so sietovým U ?
Napadá ma len oddelovací transformátor .
Potom na napadá jeden nebezpečný . Odpojiť na osciloskope PE , ale potom sa nechytať skrinky skopu. 8O
Máte ešte niekdo iný sposob merania ?
Napsal: 18 říj 2007, 08:07
od helios
Regulačný oddeľovací autotrafák, ja používam takýto: http://cgi.ebay.de/Trennstelltrafo-LTS- ... dZViewItem
Prípadne výkonnejší: http://www.ostron.de/seiten/stromversor ... s_280v.htm
Je to lepšie, ako samovražda odpojením PE osciloskopu... :wink:
Napsal: 18 říj 2007, 09:32
od forbidden
Kdyz kouknes na ten prvni odkaz, tak uvidis, ze v ty krabici jsou trafa ve skutecnosti dve. Jedno oddelovaci a druhy regulacni. Celej ten kram se pak jmenuje oddelovaci autotransformator :wink:
Napsal: 18 říj 2007, 10:05
od forbidden
Nebudem se hadat, autotrafo skutecne uz z principu sve konstrukce nemuze slouzit ke galvanickemu oddeleni obvodu. Oddelovaci autotrafo je proste jen nazev pro zarizeni co obsahuje klasicke autotrafo a navic jeste oddelovaci trafo.
Napsal: 18 říj 2007, 11:52
od stepa
Je to kombinace obou (autotrafo a izolak) dohromady. http://www.ostron.de/seiten/stromversorgungstechnik/tst_280_6/tst_280_6_beschreibung.htm
to SMITH: nemusis za to vyhazovat takovy prachy, staci sehnat nekde v baziku samotnej izolak, nebo kuchnout z vyrazenyho rozvadece, atp...ja to resil tou druhou variantou
http://stepa.wz.cz/index.php?page=isol
Napsal: 18 říj 2007, 18:02
od dolac
Keby si si zohnal nejaký ruský osciloskop, napr. C1-118, ktorý bol celý v plaste, netreba ti ani oddelovak. Prípadne sa dali niekedy kúpiť aj C1-94, ktoré síce boli kovové, ale krabica nebola zemnená. Nemali však klasický BNC vstup, ale taký špecialny trojkolík, ak sa nemýlim. Šnúra bola 2-žilová. Samozrejme že tieto nevyhovujú naším normam bezpečnosti, ale pri troche pozornosti sa dajú použiť.
Ideálne riešenie je naozaj bezpečnostné oddeľovacie trafo.
Napsal: 19 říj 2007, 02:08
od SMITH
2 dolac : Mám C1-94 , ale už s BNC . Má sice 2 pramennú šnuru ( v CCCP štandart ) ale pravdepodobne spojený BNC s kostrou .
Napsal: 19 říj 2007, 23:53
od SMITH
Práve som to meral, C 1-94 má BNC spojené s kostrou prístroja . Nakolko je prístroj silne nalakovaný nedá sa na jeho povrchu nasť kontakt . Ale stačí menší škrabanec a ...
Napsal: 20 říj 2007, 00:37
od mtajovsky
Měřit osciloskopem s fází na kostře FAKT nedoporučuji. Zrovna v nejnevhodnější okamžik přijde kolega a o oscil se rukou opře, chtěje si s vámi pokecat. Za ten průser to nestojí.
:D Zkoušky z elektrotechnických předpisů by ani nemusely být - elektřina ty blbce vytřídí sama. (nejmenovaný zkušební komisař).
od jef111
Jednoznačně oddělit trafem... Nemusí být kdejak výkonné, já používám jedno s C plechy asi 200W z nějaké západoněmecké TV ze začátku 80. let. Bylo to prakticky 1:1 tak proč ho nevyužít...
Napsal: 18 čer 2013, 00:06
od oravan
už je to datume neaktualne ono sa to da zfazovanim meracieho pristroja a zariadenia kde bude meranie prebiehat tento proplem sa vyskituje s Bm370 odstranil som to oddelovakom ale aj tak pomaha to sfazovanie kto nema odelovak
