Stránka 1 z 4
Počítač Sharp MZ 800
Napsal: 19 říj 2007, 17:18
od markoni
Zdravím
Vlastním tento v dnešní době stařičký počítač a hledám majitele toho to počítače na výměnu zkušeností,rad a podobně potřebuji poradit s Fdiskem já mám 5.25 mechaniku a diskety s vzhledem ke stáří těchto disket a tím chybovosti plánuji přejít na klasické 3.5 palce můžete mi někdo poradit jak nastavit tuhle 3.5 mechaniku aby pracovala jako B:720 kb v OS CP/M verze 1.3 potřebuji přenést těch par programu a her a bych jsem jich časem neztratil.
Za času dávno minulých jsem byl členem Sharp clubu a tam jsme experimentovali a proto jsem ji myslím tu mechaniku 3.5 palce měl připojenou vím že to funguje.díky předem za pomoc
PS o
http://mz-800.xf.cz/ vím
Napsal: 19 říj 2007, 18:34
Treba zohnat starsiu 3.5" FDD, ktora ma jumpery (nove uz nemaju). Niektorym z tych jumperov sa da nastavit DD mod.
Napsal: 25 říj 2007, 20:26
od pepik9
Tady se nic nenajde?
http://www.sharpmz.org/index.html
V menu CP/M a CP/M Disk Formats.
Napsal: 25 říj 2007, 20:33
od pepik9
Jinak podrobnejsi popis HW byval obcas v prvnim rocniku casopisu Bajt.
Re: Počítač Sharp MZ 800
Napsal: 29 říj 2007, 08:52
od chaky
Ahoj,
se SHARPem si stale hraje spousta lidi - napr. zrovna ted jsem k nemu ozivil par desek s rozsireni pameti na 1MB!
Nemas zajem?<br>
Co se tyka 3.5 mechaniky, tak muzes pouzit jakoukoliv, ale budes muset zmenit jeji ID - ty starsi to umely jumper switchem, u tech novejsich budes muset rozpajet propojku (vsechny maji ID=1 a ty potrebujes 0). Pripadne se4 da ID zmenit i prekrizenim vodicu na kabelu.
Nejvice lidi a informaci kolem SHARPa najdes na
http://pandora.idnes.cz/conference/sharpemu/
S pozdravem - Michal Hucik
Zapojení kšandy
Napsal: 30 říj 2007, 16:31
od markoni
Dobrý den
Mám takové zapojení kšandy řadič sharp MZ-800=5.25 FD mechaniku jak na tu kšandu přípojit klasickou 3.5 FD mechaniku tak aby se mě identifikovala jako B:720 k děkuji předem za rady
Napsal: 30 říj 2007, 22:14
od p32
Nacvakneš to tam stejně jak u normálních šráků pro PC. Jen se mi nezdá ten řadič na 5,25" a 3,5"
Napsal: 30 říj 2007, 22:24
od miroja
Ten konektor vpravo na Tvojom obrazku vyzera ako konektor na 5 1/4-kovu mechaniku.
Neviem ako je to u Sharpov, pre bezny PC vyzera kabel pre vsetky flopy mechaniky takto (pri pohlade na obrazok zlava):
5 1/4 ako "A"
3 1/2 ako "A"
5 1/4 ako "B"
3 1/2 ako "B".
Napsal: 30 říj 2007, 22:30
od miroja
A este pohlad na staru flopinu, kde sa dalo co-to presvicovat (adresa a tusim aj DD/HD). Konkretne tato by Ti bola k dispozicii a mala by byt dobra (vcera som z nej skusal nabootovat PC a islo to). Tak si pre nu prid
... ked prides na Liptov.
Flopina
Napsal: 31 říj 2007, 07:38
od markoni
Co to je vlastně za flopina dá se to s toho obrázku poznat? kdyby ne tak tady vyvěsím další kvalitnější foto ,mám v tom trochu "hokej" v 5 1/4 5,25 a 3 1/2 3.5
můžete mi někdo vysvětlit díky předem za help
Napsal: 31 říj 2007, 07:52
od Hill
Jak to poznat: velký konektor na hranu plošňáku má pětačtvrtka (5,25" nebo 5 1/4", to je přece jedno, jak to napíšeš) , malý konektor na jehly má třiapůlka (3,5" nebo taky 3 1/2").
To jsou prostě rozměry disket v palcích (")
Všechny ty diskety bývaly k mání v provedeních DSDD (oboustranná, dvojitá hustota, tedy nejčastěji používané k osmibitovým počítadlům), případně DSHD, což byla rovněž oboustranná s vysokou hustotou záznamu, tedy stop - ta šla samozřejmě obvykle bez potíží naformátovat na širší stopy, čili jako DD. Opačně se to u pětačtvrtek někdy povedlo, u třiapůlek se musela do pouzdra diskety udělat ještě díra, aby mechanika nepoznala, že jde o horší disketu a neodmítla ji naformátovat. Tady je to ale jedno.
Zpravidla používané kapacity pro CP/M:
pětačtvrtky DD měly 600 kB
třiapůlky DD mely 720 kB
I když obecně tato kapacita i fyzický formát slušely i jiným diskovým OS, například Dataputer nebo Didaktik D..
Samozřejmě to není úplný výčet ani formátů ani kapacit, jsou tu jen ty nejběžnější.
Napsal: 31 říj 2007, 08:18
Inak raz som skusal experimenty s Didaktik D40 - vymenil som (bulharsku) mechaniku za HD a potom mi to 5,25" DD diskety formatovalo na 720KB
Napsal: 31 říj 2007, 08:22
od Hill
To máš pravdu, tohle s Didaktikem šlo.
Jo, a jestli ta floppyna má zavírací páčku, je to pětačtvrtka, tedy většinou ji měly. Třiapůlky mají jen vyhazovací tlačítko.
Re: Flopina
Napsal: 31 říj 2007, 08:29
od miroja
markoni píše:Co to je vlastně za flopina dá se to s toho obrázku poznat? kdyby ne tak tady vyvěsím další kvalitnější foto ,mám v tom trochu "hokej" v 5 1/4 5,25 a 3 1/2 3.5
Podla obrazku je to 5 1/4" mechanika. Kapacita media max 1,2 MB, disketa bola ohybna.
Napsal: 31 říj 2007, 09:13
Mam jednu 5.25" mechaniku, ktora nema packu ale tlacidlo. Je to tusim Canon.
