Eagle - přesun součástek
Napsal: 21 říj 2007, 11:59
od vosec
Zdravím,
Pořád nemůžu příjít na to, jak mám přímístit součástky v Eaglu z jedný strany desky na druhou.
Děkuji za radu
Napsal: 21 říj 2007, 12:23
od host
Přesunout souč. z jedné strany na druhou - součástka se musí zrcadlit, pokud není zrcadlově souměrná a spoje se kreslí v jiné hladině. Program vlastně u vývodových souč. ukazuje pohled shora přes souč., spoje pod deskou, nebo u SMD pohled přes souč., spoje nad deskou. Jestliže tvoříme smíšené osazení-tedy vývodové i SMD souč. je tato operace nutná.Pro Eagle nedávno vyšla pěkná kniha v BENU - EAGLE PRAKTICKY. Doporučuji
Napsal: 21 říj 2007, 12:28
od stepa
to vosec: jestli myslis prenest to treba z TOP vystvy do BOTTOM vrstvy, tzv mirroring (zrcadleni), tak to se dela pomoci prikazu MIRROR.
to host: existuje spousta internetovych tutorialu pripadne PDF manualu, mysleno jako alternativa k literature, pokud nechce vosec kupovat.
Napsal: 06 lis 2007, 12:52
od antko
to stepa
a nemas nejaky ten tutorial.... manual... alebo nieco podobne ???
dakujem
Napsal: 06 lis 2007, 15:10
od jandu
napr. aj tu
http://frtk.fri.utc.sk/~cechovic/
ale je na nete aj inde, iba to teraz neviem nájsť.
Napsal: 06 lis 2007, 17:48
od stepa
Napsal: 07 lis 2007, 09:22
od antko
dakujem moc, som plne spokojny
az toto vsetko prejdem tak budem urcite strasne
nadupany
