Kontaktní termostat
Napsal: 22 říj 2007, 10:45
od vrky
Nějak nemůžu najít konaktní termostat. Ve stroji je hydraulický olej který má rozmezí teplot 25 - 35 stupňů. Ve schematu je zakreslen jako dva kontakty - spínací a rozpínací. Chlazení oleje je ve výměníku vodou. Při překročení teploty rozsvítí kontrolku a dá hlášku do PC. Při poklesu odepne čerpadlo, vypne tlak, rozsvítí kontrolku a dá hlášku do PC. Mechanický konaktní teploměr je nespolehlivý. Neznáte výrobce který něco takového dělá?
Napsal: 22 říj 2007, 20:24
od jasin
Nějak nerozumím otázce. Hledáš termostat, který má na výstupu kontakt, nebo musí být mechanický?
Napsal: 22 říj 2007, 21:10
od vrky
Originál tam je kapilárový. Snímač je u potrubí s hydraulikou. Budík má v sobě ručičku na zobrazení teploty a dva kontakty se kterýma jde hýbat kvůli nastavení teploty kdy mají sepnout. Snad jsem to napsal srozumitelně.
Napsal: 22 říj 2007, 22:37
od kevin_mitnick
Mne osobne se osvedcil termostat od Elko-Ep typ TER-9. Je mozne pripojit jedno cidlo, nastavit dve spinaci teploty a kazda ma sve nezavisle rele (takze muzes vyuzit jak spinaci tak rozpinaci kotakt). Vice snad z datasheetu
http://www.elkoep.com/CZ/vyrobky/ter-9.htm
Napsal: 07 lis 2007, 19:08
od JJC
vrky píše:Originál tam je kapilárový. Snímač je u potrubí s hydraulikou. Budík má v sobě ručičku na zobrazení teploty a dva kontakty se kterýma jde hýbat kvůli nastavení teploty kdy mají sepnout. Snad jsem to napsal srozumitelně.
Firma ORBIT MERRET vyrába rôzne dig.prístroje so širokými možnosťami použitia.Na toto by sa hodil OM 352 UNI s termočlánkom na vstupe a s dvomi komparátormi na výstupe.Dajú sa nastaviť limity,hysterézia,oneskorenie zopnutia nezávisle pre každý výstup atď.
Napsal: 13 lis 2007, 19:05
od Cust
nedavno jsem merak od orbitu nahrazoval vlastni konstrukci:
termoclanek, zesik s komp. studeneho konce, mV metr ocejchovany ve st. celsia
umi to regulovat teplotu zasobniku plynu 320st.celsia a indikovat vymrazeni na -198 st.celsi
funguje to zatim docela spolehlive
i kdyz ta tvoje teplota blizka teplote okoli si zaslouzi docela slusnejsi kompenzaci studeneho konce (dalsi termoclanek) a kvalitni pripojeni termoclanku primo na vyvody svaba (zesilovace)
