Bezdrátový přenos NF sigálu pro domácí kino.
Napsal: 22 říj 2007, 10:47
od bart1
Jedná se o zadní reproduktory. Nestavěl to někdo.
Pomocí Infra bylo někde v amáru, ale nedaří se mi to najít.
Nezkoušel to někdo pomocí vysílacího a příjmacího modulu 433MHZ?
Díky za rady.
Napsal: 22 říj 2007, 11:27
od forbidden
Jestli myslis takovy ty levny VF moduly 433 MHz, tak na ty zapomen. Nemaji ani zdaleka dostatecnou sirku pasma pro kvalitni prenos zvuku. Mozna nejaky drazsi modely by mely, ale s tema nemam zkusenosti.
Napsal: 22 říj 2007, 12:17
od mety
Daju sa kupiť hotove výrobky.
Pracuje to na 2,4 Ghz
Napsal: 23 říj 2007, 10:38
od ZdenekH
Ty levné moduly 433MHz bohužel šířku pásma kolem 3-3,5 kHz, takže pokud by ti to stačilo je možno je použít, ale je to spíše nouzové řešení.Radši si to opravdu kup hotové. Kdysi jsem zkoušel přenos zvuku z elektretového mikrofonu a fungovalo to dost blbě.
Napsal: 23 říj 2007, 16:24
od mi-ro
Myslel jsem že ty moduly 433 MHz jsou jen pro digitální provoz, klíčování přerušováním nosný, jestli ne opravte mě
Napsal: 06 lis 2007, 16:26
od ZdenekH
Máte naprostou pravdu, ale já jsem měl k dispozici moduly s neznámým (pravděpodobně zákaznickým) IO, ke kterému jsem nenašel žádnou dokumentaci. Tak jsem jako správný "bastlíř" zkoušel jednotlivé body na DPS a kde bylo podle ucha nejmenší zkreslení tak ty jsem využil. Jinak by byl nutný pravděpodobně nějaký A/D převodník, což by konstrukci neúměrně prodražilo a zkomplikovalo.
