Multimetr DT830B
Napsal: 24 říj 2007, 12:05
od stasek
Dobrý den, podařilo se mi odpálit tento levný multimetr a ještě než ho vyhodím se pokouším ho dát dohromady. Zjistil jsem, že jsou pryč 2 odpory. Jeden pod značením R12 jsem vyměnil podle čárového kódu, to bylo 100 ohmů a ten druhý SMD byl shořelý celý bez značení. Zkoušel jsem hodnotu stejnou jakou mají okolní, t. zn 500k a není to ono. Stejnosměrné napětí to už měří, ale odpory ne. Tak bych prosil někoho, kdo má úplně stejný, jako je ten na fotce, ať mě oměří hodnotu toho odporu R11. Podotýkám, že multimetr je od GME, ostatní, co jsem měl v ruce, zakoupené jinde, měly úplně jiný vnitřek, ač byly stejně označeny. Taky hodnoty součástek pod stejnými čísly byly jiné.
R?
Napsal: 25 říj 2007, 19:20
od jasin
Zkus tam dát trimr a zakroutit, jestli to začne nějak chodit. Je možné, že je odpálen zdroj proudu toho ohmetru.
Napsal: 25 říj 2007, 23:45
od kellik
Tu je schéma od M830B. Tvarovo je rovnaký ako DT830B, názvy majú podobné, možno budú pasovať aj črevá.
Napsal: 26 říj 2007, 08:13
od stasek
Díky, porovnám a zkusím. Dám vědět jak jsem dopadl. :)
Tak bohužel, je to jiné zapojení, hodnoty součástek nesouhlasí. Každopádně děkuji.
Napsal: 27 říj 2007, 18:07
od PavelFF
Mám stejnou desku a na R11 je napsáno 312.
R11= "312" = 3100 Ohm
Napsal: 27 říj 2007, 18:20
od stasek
Díky Pavle, hned to vyzkouším a dám vědět.
Tak už to fičí, 3k1 jsem doškrábl z 2k7 a spokojenost. Ještě jednou díky :D
