OTAVA 7062T (STV9306A)
Napsal: 24 říj 2007, 23:54
od vybihal
Nezobrazuje se OSD jak uživatelské tak i servisní. Na procesor nejdou imp. z vertikálu. Impulsy jsou brány z pinu 7/stv9306 (FLYBACK). Impulsy tam jsou, ale jsou podloženy ss napětím asi 6V, takže na uPc jde jen 5V ss.(signál jde přez R 27k a ořezán diodou pověšenou na 5V)
Nedokážu sig. FLYBACK "posadit" na 0V. Prosím poraďte.
Re: OTAVA 7062T (STV9306A)
Napsal: 25 říj 2007, 14:10
od Návštěvník
Ta ss složka leze z , nebo do procesoru ? Ivan
Napsal: 25 říj 2007, 15:28
od vybihal
SS složka leze z vertikálu.
Napsal: 25 říj 2007, 15:52
od Návštěvník
vybihal píše:SS složka leze z vertikálu.
A na cca 5Vss je superponovaná štřída ? Kolik ? Ivan
Napsal: 25 říj 2007, 15:58
od vybihal
Impulsy mají 20Všš.
Napsal: 25 říj 2007, 16:04
od Návštěvník
vybihal píše:Impulsy mají 20Všš.
Tak co Ti brání tu ss složku odfiltrovat cca 7V zen diodou . Není to zrovna "košer" řešení , ale mohlo by to fungovat . Ivan
Napsal: 25 říj 2007, 16:07
od vybihal
Dobrý nápad, vyzkouším dík.
Napsal: 09 lis 2007, 11:10
od vybihal
Po delší době jsem se k tomu dostal. Menu se už zobrazuje díky zenerce v serii se signálem FLYBACK z vertikálu.
Mám však další problém. V servisním menu nastavím hodnoty dle výrobce, ale po vypnutí TV se vše zase vymaže. Naladěné programy tam
zůstanou. Podle schematu má být elyt C905 v emitoru V906 - kolektor je připojen na pin 2 uPC (reset). Reset je aktivní v nule - zpoždění při zapnutí TV hl. vyp. V TV však není osazen. Neměl jste někdo podobný problém? Díky za odpověď.
Napsal: 10 lis 2007, 18:21
od ns723
Zdravím, já bych tam dal novej IO vertikálu a popřípadě paměť.Ten vertikál když je KO tak dokáže pěkně zacvičit se sběrnicí.Aspoň podle zkušeností ze šrotů typu inspira nebo hometech, kde už jsem se o tom párkrát přesvědčil
Napsal: 13 lis 2007, 21:59
od vybihal
Zdravím, vertikál jsem vyměnil a všechno OK. Díky za radu ns.
(Ten vertikál jsem totiž měnil, ale když se FLYBACK neposunul k nule, tak
jsem tam dal původní STV9306A já jsem měl jen xxxxB až jsem zobrazil OSD tak jsem ho už neměnil. Hodnoty v SM byly asi tak kritické, že FLYBACK byl podložen 5V i u dobrého IO).
Napsal: 13 lis 2007, 22:38
od Návštěvník
ns píše:Zdravím, já bych tam dal novej IO vertikálu a popřípadě paměť.Ten vertikál když je KO tak dokáže pěkně zacvičit se sběrnicí.Aspoň podle zkušeností ze šrotů typu inspira nebo hometech, kde už jsem se o tom párkrát přesvědčil
Prosim , mohl bys mi vysvětlit vztah mezi IC2 a koncem vertikálu . Vztah mezi G2 a IC2 o tom jsem kdysi slyšel , ale tohle je pro mě novinka .
Díky Ivan
Napsal: 17 lis 2007, 14:24
od ns723
pro Ivana:
STV 9306 je vertikál a korekce E/W.vztah mezi tím integráčem a sběrnicí je následující: pin1 - SCL, pin3 - SDA. takže je jasný, že v případě úmrtí IC může sběrnice být ovlivněna docela závažným způsobem.A jak už jsem psal minule, není to závada nijak neobvyklá.
Napsal: 17 lis 2007, 20:07
od Návštěvník
Díky Ivan .
Napsal: 18 lis 2007, 02:54
od ns723
Ivane, jsem rád, že jsem ti rozšířil obzor.pořád se musíme učit. :lol: :lol: :lol:
