Indikace a regulace chlazení CPU
Napsal: 26 říj 2007, 09:46
Regulace cpu.
Po instalaci nové zákl.desky,ventilátoru a procesoru je následující problém.
Při zapnutí PC a potom i v průběhu ,nebo i nečinnosti procesů teplota CPU kolísavě se pohybuje od 35°C do 60°C(měřeno SensorsView) a ventilátor podle toho reguluje(zvuk vichřice)až do té doby,než v Everestu zapnu sensory.Potom okamžitě teplota i otáčky vent.spadnou na optimální hodnoty 17-20°C/RPM 1100-1400 cca,což odpovídá a pak regulace po celou dobu dle zatížení pracuje bez závad i při off Everestu.V BIOSu PC Health Status jsem zkoušel v CPU SmartFAN Kontrol nastavení Auto i PWM(zákl.deska má 4pin.konektor PWM).
Prosím,nevíte kde by se to dalo nastavit,nebo je závada na nové základovce?Proč to „opraví“jen Everest,když se připojí na senzory a v BIOSu nebo SensorsWiew ne?
Ga-81865GME-755-RH, CPU Intel Pentium4(Prescot)3.2GHz,Cooler Master C15-9HDSC-PL 0-4200 R
