pračka ARDO
Napsal: 26 říj 2007, 12:52
od dajda
Zdravím,mám prosbu:
nevíte ,kde v Ostravě a okolí lze koupit mech.ND (bočnice,příruby bubnů)
na pračky Ardo?
Předem díky za odpovědi
Napsal: 26 říj 2007, 22:42
od DKL
Nedávno jsem opravoval stejnou závadu (rozpadené příruby - prasklá bočnice) a díly jsem objednával po internetu od firmy žádnou_reklamu_viz_pravidla. Poslali je bleskově. Nikde jinde jsem tyto díly nenašel. Dodají i nerezové šrouby namísto původních nýtů.
Napsal: 27 říj 2007, 17:30
od Hifista
Na Ardo se jsem sháněl přední gumu a vypínač v Karviné, bohužel si již nevzpomenu na název firmy (je to asi 4 roky), ale měli tam kompletní sortimet náhr. dílů na tuto značku. Tak jsem asi moc nepomohl, ale zkus to pohledat i v tel. seznamu.
Napsal: 28 říj 2007, 10:31
od Dikobraz
Znám šikovného opraváře z Ostravy , který by to dokázal sehnat ale je to i s výměnou , náhradní díly by asi nesháněl. Příruby mi dělal před půl rokem a platil jsem kolem 3 tisíc. Jestli budeš mít zájem , dám ti na něj telefon.
Napsal: 29 říj 2007, 08:45
od dajda
Ještě jednou díky za odpovědi.Vyzkouším Elektra HK. Mam stejný problém
jako DKL : Prasklá bočnice,prasklá příruba,ta je na nýty.Chci se zeptat,ty nýty jsi odvrtal a místo nich ti poslali nerez samořezky?
Napsal: 30 říj 2007, 18:03
od DKL
Ano, nýty jsem odvrtával, šlo to celkem špatrně, jsou nerezové. Ty šrouby si musíš objednat, není to součást přírub. Vědí tam o co jde. Jinak jestli ještě můžu poradit tak samotné příruby i místa styku s bubnem dobře natři chemoprénem. Zamezí se tak vzniku elektrochemického článku který postupně příruby stráví.
Napsal: 31 říj 2007, 07:15
od dajda
Napsal: 07 lis 2007, 10:57
od dajda
To DKL: prosímtě co si dával pod těsnění bočnice? Pod tím původním je něco jako vodní vazelína? nebo co to je. Jinak ostatní věci došly i s těmy šrouby.Rozhodl jsem se nakonec vyměnit i ložisko,tak uvidíme,očekávání je velké.
Napsal: 10 lis 2007, 13:55
od DKL
Už to asi bude s křížkem po funusu, ale těsnění odlepené ze staré bočnice jsem nalepil na novou bočnici chemoprénem. Jinak jsem nic jiného nepoužíval a ani jsem nikde žádnou jinou těsnící hmotu nezaznamenal.
Napsal: 13 lis 2007, 11:40
od dajda
Dal jsem tam silikon,jak pod těsnění tak mezi přírubu a buben,tak uvidíme, ale zatím dobrý.
