PROBLEM S PROGRAMATOROM PIC
Napsal: 29 črc 2005, 17:11
od SPAKO
Mam na vas prosbu. Postavil som si podla navodu na
http://www.bezstarosti.cz/elec/picpg/picpg.htm " Programátor PIC ze šuplíkových součástek " a nefunguje mi. Problem je ten, ze po pripojeni na paralelny port sa hned rozsvieti cervena programovacia LEDka. Myslel som ze som niekde spravil chybu na plosnom spoji, alebo v hodnotach na suciastkach, tak som to viac krat prekontroloval a vsetko je presne podla navodu. Ked som uz nevedel co stym, tak som si spravil druhy programator na
http://www.bezstarosti.cz/elec/miniprog/miniprog.htm "Mini programmer", ale robi to iste. Aj na tomto programatore sa hned po pripojeni na paralelny port na PC rozsvieti cervena LED. Skusal som zmenit v biose zakladovky port na ECP na EPP, ale nic sa nezmenilo. Riskol som to a vlozil som do petice novy PIC a vyskusal nahrat soft a nic sa nedialo, asi je uz po nom.
Moja prosba je, ci by ste mi nemohli poradit kde asi mam problem, uz som s toho hotovi a nic ma uz pre napravu nenapada.
Dakujem vopred za nejake info o mojom probleme.
Tu je pripadne schema zapojenia programatora "Mini programmer":
Napsal: 29 črc 2005, 18:06
od mety
Postav si tento:
www.mety.szm.sk/jdmprog.gif +
http://www.ic-prog.com/icprog105.zip ja ho použivam a mam to overene ,že funguje!
Napsal: 29 črc 2005, 19:07
od SPAKO
Diky za tip, ale tento som kedysi pouzival aj ja, ale je dost nestabilny pri programovani, za to mozu stabilizacne diody ale aj keby som ich nahradil stabilizatormi, tak to uz neni ono, pretoze je to napajane priamo z konektora s PC a to nechcem. Ja radsej s externym napajanim.
Skor by som chcel ten co mam spraveny (viz schema v prvom prispevku) a vediet preco ta programovacia ledka svieti hned po pripojeni na paralelny port PC. Ale vdaka za typ.
Napsal: 29 črc 2005, 20:11
od Jirka
Dělají to oba programátoty: nepouští se ti při startu počítače nějaký ovladač např. pro tiskárnu (nebo soft, který ji monitoruje)?
Napsal: 29 črc 2005, 20:17
od forbidden
Ja mam postavenej tento:
http://web.quick.cz/ruckl/tsp-ic/index.html a funguje sqele. SW mam IC-Prog. Co vim, tak ho ma vic lidi a nikdo si nestezoval.
Napsal: 29 črc 2005, 23:33
od SPAKO
Napsal: 30 črc 2005, 18:31
od JaMoja
Ak používaš softwer ICPROG tak skus v setings/hadware zaškrtnuť položku invertovať MCLR a možno bude problém vyriešený.
Napsal: 31 črc 2005, 12:41
od SPAKO
JaMoja píše:Ak používaš softwer ICPROG tak skus v setings/hadware zaškrtnuť položku invertovať MCLR a možno bude problém vyriešený.
Nepomohlo ani to a ani na jednom z nich. Problem je v tom ze mi programovacia ledka svieti aj ked nemam vlozeny PIC do petice.
Napsal: 01 srp 2005, 19:35
od SPAKO
Takze uz na to nemam nervi, na chybu som neprisiel a ani autor mi neodpoveda na maily.
Prosim teda vsetkych, co citate tieto prispevky, keby ste sem dali nejake sikovne odkazy na jednoduche programatory PIC s externym napajanim a podporou PIC16F84 a 12C508 atd., kde bude aj navrh plosaku, podobne ako mi tu uz niektory pisali. Spravim si este nejaky a aspon zistim ci chyba vo mne alebo bola v zapojeniach.
Vopred dik vsetkym za odkazy programatorov PIC. Mozu byt odkazy aj na programatory pre ATMEL. Pripadne poslite na mail
udenac@porty.sk
Napsal: 01 srp 2005, 22:07
od Jirka
http://www.cmail.cz/doveda/pgm_pic/index.htm dole na stránce jsou programátory dostupné na internetu, nebo rovnou
http://www.ic-prog.com/index1.htm, položka Supported programmer types.
Napsal: 01 říj 2005, 16:04
od Romaxik
Co třeba zkusit tento
www.volny.cz/dj_dyk
Myslim, že je to jednoduché a mohlo by to fungovat. Romaxik
Napsal: 07 říj 2005, 20:46
od SPAKO
Tak uz som ten programator rozbehal !!!. Na kazdom PC a z roznymi systemami sa to chova inak. Na koniec pomaha to ze niekolko krat spustim IC-Prog a zasa zatvorim a nakoniec prstane svietit programovacia LEDka a svieti len v tedy, ked programuje, tak ako ma. Myslel som ze za to moze programator, ale problemy robia zakladne dosky PC a rozne windowsi. nepomahalo ani zmeny v biosoch zakladoviek. Koli tomu som si postavil dalsi programator, ktory sa choval rovnako ako tento. Hlavna vec ze to bezi.
Diky vsetkym z aodpovede a pomoc.
