Snimac
Napsal: 29 říj 2007, 11:07
od Devil666
Skusil som taku srandu. Pod nylonovu strunu som umiestnil plosny spoj v tvare obdlznika, v ktorom je na strane, kde je med vytvorena drazka, ktora tak vytvorila 2 elektrody. Na 1 je pripojeny signalovy vodic a na druhu je pripojena zem a je to spojene so zosilnovacom. Ta nylonova struna je natiahnuta presne nad tou drazkou.
Lenze to cele ma malu citlivost, mensiu nez cievkovy snimac pre ocelove struny. Neviete, ako sa da zvacsit ta citlivost.
Uz som rozmyslal, ze zvacsim zosilnenie, len sa bojim, aby mi to viac nebrumelo.
Napsal: 29 říj 2007, 11:50
od Crifodo
ta nylonová struna se musí jemně potřít nesoleným psím sádlem, aby se upravila dielektrická konstanta. Pak by to mělo být OK. Ale pozor! drážka ve snímači musí zůstat suchá.
Napsal: 29 říj 2007, 13:40
od Devil666
Crifodo píše:ta nylonová struna se musí jemně potřít nesoleným psím sádlem, aby se upravila dielektrická konstanta. Pak by to mělo být OK. Ale pozor! drážka ve snímači musí zůstat suchá.
To s tym psim sadlom si dufam nemyslel vazne :D
Este ma napadlo, nedal by sa pouzit nejaky prevodnik kapacita/napatie ?
Napsal: 29 říj 2007, 14:28
od Sendyx
Třeba jo, a pak to chceš měřit tu kapacitu nějak multimetrem ?
Napsal: 29 říj 2007, 15:18
od Devil666
Nie myslel som obvod, ktory meni zmeny kapacity na zmeny napatia a tieto napatove zmeny sa privadzaju na vstup zosilnovaca. Neviem ci neni aj take zapojenie s OZ.
Napsal: 29 říj 2007, 15:21
od Hill
Nojo, ale to chce aspoň 200V stejnosměrné polarizační napětí a kolem klec jako síťku na mikrofonu, musí se to přece odstínit.
Jak z té klece budeš potom tahat ruku, až si sáhneš na těch 200V....
Napsal: 29 říj 2007, 16:38
od Sendyx
Chlapi, kduž vy vidíte jen problémy... struny jsou nylonové, napětí je měkké a bude hrát v rukavicích :D
A teď vážně... opravdu chceš vymýšlet vymýšlené ?
Napsal: 29 říj 2007, 19:28
od hop
Ćást strun nad snímačem natři elektrovodivím lakem na opravu vyhřívaných skel u aut. Ne v napnutém stavu aby se nenaleptaly.Nechat zaschnout a natáhnout.Ajeto.
Napsal: 29 říj 2007, 22:11
od jehlik
Kdysi dávno jsem chtěl ozvučit kytaru a housle snímačem z gramofonové přenosky-teoreticky žádný problém.Mužeš to zkusit.
Napsal: 29 říj 2007, 22:44
Je to pár let, opravoval jsem jedné kolegyni snímač na akustickou kytaru. Byl to takový nízký černý váleček, spíš kotouček z plastu, na jednom dně opatřený oboustrannou samolepkou pro nalepení na ozvučnici a s Jack 3,5mm konektorem na boku. A prostě nehrál. Jaké bylo mé překvapení, když jsem vzal skalpel a ten kotouček opatrně rozloupl - byl jen slepený ze 2 půlek, dno a víčko s výřezem pro konektor. Na té straně, která se lepila na ozvučnici, byl naprosto surově kapkou tavného sajrajtu přikápnutý asi 15mm piezoměnič - a nehrálo to jednoduše proto, že od něj upadl nekvalitně připájený přívod. Kapička pájky vše napravila, kapka Kanagomu zavřela pixličku, kytara opět hrála... takže co to nezkusit takhle?
Nechci tě ponoukat k takové prasárně, jakou jsem viděl na jednom country - candrbále. Tam měli normální basu (čili KONTRABAS) s vyřezanou dírou v boku (neboli LUBU...) a do ní strkali obyčejný mikrofon...
Napsal: 29 říj 2007, 23:57
od Hop377
Tu: http://www.elektroakustika.cz/snimac.html to mas vyriesene jednoducho a bez 200V. :wink:
Napsal: 30 říj 2007, 00:02
od Sendyx
Není to nic moc. Hraje to sice někdy pěkně, ale na živo je to dost nepoužitelné, tam nejlépe snímač do kobylky.
Napsal: 30 říj 2007, 00:05
od Hop377
Suhlas, ale oproti povodnemu rieseniu tazatele je to super. Jednoduche a navyse funkcne.
Napsal: 30 říj 2007, 08:04
od Devil666
Tak natiahnut plastovu strunu nad takyto snimac sa uz muselo podarit niekomu davno predomnou, takze si nemyslim, ze by som vyrobil nieco noveho. :) Ale cakal som otazky takehoto typu.
Napsal: 30 říj 2007, 10:46
od Návštěvník
Devil666 píše:Tak natiahnut plastovu strunu nad takyto snimac sa uz muselo podarit niekomu davno predomnou, takze si nemyslim, ze by som vyrobil nieco noveho. :) Ale cakal som otazky takehoto typu.
To som hral na spanielke z nylonovymi strunami a tak ma napadlo spravit nieco ako cievkovy snimac pre elektricku gitaru. A tak premyslam, ked je to struna s plastu, zeby sa to dalo snimat tak, ze sa meni pri jej kmitani kapacita no a napadol ma ten plosak s tou drazkou.
Inak zaujimalo by ma, kto to urobil predomnou-schvalne :D Prepokladam,ze to bude obdobie medzi 18 storocim az zaciatok 20. storocim
