Keramický rezonátor 5,76MHz ?
Napsal: 29 říj 2007, 18:51
od DELONG
Zdravím páni
potreboval by som poradiť. Mám vykuchanú súčiastku ktorá je špatná. Jedná sa asi o keramický rezonátor . Aspoň dúfam že je to rezonátor. Je na ňom napísané toto: VIB,CER CSA5.76MG200 . V schéme zapojenia je označený ako X100 čiže kryštál alebo rezonátor s frekvenciou 5,76MHz. Neviete mi poradiť :roll: :agree: , kde sa dá toto čudo niekde zohnať alebo nahradiť niečím podobným. Bez toho rezonátora je ten procesor "zdechlý". Vďaka za info vopred.
Re: Keramický rezonátor 5,76MHz ?
Napsal: 31 říj 2007, 21:43
od nadzgo
DELONG píše:Zdravím páni
Skuz:
http://www.avelmak.sk/
http://www.nedis.sk/
http://www.hph.sk/select.php?id=0&theme=0
Napsal: 01 lis 2007, 20:23
od DELONG
Už som to skúšal napísal som e-mail ale odpoveď bola nevedieme len do 500kHz.Tak malá súčiastka a nejde to zohnať.Už pomôže len asi vyhodiť to do kontajnera na smetie a poučenie pre kamaráta nikdy si nekúp nič menom AIWA!
Napsal: 01 lis 2007, 20:32
Tak ten mail je pitomost na druhou. Vždyť i obyčejný keramický filtr 10,7MHz do zvukové mf se dá použít jako rezonátor, když se správně zapojí. Musíš vědět, jestli potřebuješ ten rezonátor se 2 nebo se 3 vývody a pak už musí jít objednat za nevelký obolus + poštovné. Třeba tenhle má 5,74MHz : http://www.ges.cz/?ipp=120&lang=cz&cur= ... ES05200123
Napsal: 01 lis 2007, 21:07
od Hill
DELONG na závěr píše:... a poučenie pre kamaráta nikdy si nekúp nič menom AIWA!
a já dodám: pokud to nebude některý z polo- a celoprofesionálních magnetofonů cívkových či kazeťáků.
Neodsuzuj Aiwu, Aiwa za tohle nemůže, ten rezonátor vyrobil někdo jiný.
