Hertzmetr
Napsal: 30 říj 2007, 11:01
od Keepeer
Potreboval bych presne zmerit frekvenci.A chci se zeptat jestli nemate nejaky schema na nejaky hertzmetr.
Napsal: 30 říj 2007, 11:14
od Crifodo
v jakém kmitočtovém oboru? ono je rozdíl měřit 50 Hz síť nebo oscilátor na VHF.
Buď nějakým čítačem, nebo (síť) rezonančním kmitočtoměrem z bazaru, nebo (akustické kmitočty) s obstojnou přesností pomocí zvukovky v PC a nějakého softwaru. Měření frekvence umí i řada ručních (kapesních) multimetrů.
Napsal: 30 říj 2007, 19:21
od jasin
VF kmitočty jde měřit i pomocí Lecherových drátů.
V odpovědích nevyplňuj předmět, prosím!
Napsal: 30 říj 2007, 23:21
od jef111
Hill píše:V odpovědích nevyplňuj předmět, prosím!
Proč?
Napsal: 31 říj 2007, 00:01
od stepa
jef111 píše:Hill píše:V odpovědích nevyplňuj předmět, prosím!
Proč?
Kua to to jeste nechapete? Pak to dela bordel pri vyhledavani. To je takovej problem pochopit, ze se nevyplnuje v odpovedich predmet? Nereknu novacci, ale delaji to i "kozaci" co tu jsou 2-3 roky
Napsal: 31 říj 2007, 01:13
od jef111
Nevěděl jsem že se dá hledat taky podle předmětu, nikdy jsem to nepoužil...
Napsal: 31 říj 2007, 07:38
od Hill
Když vstoupíš na Diskusní fórum a dáš si vypsat třeba příspěvky za posledních xx hodin, objeví se s původním názvem vlákna, nebo vyplněným názvem předmětu, pak už zmizí název vlákna.
Prostě jsou přejmenované.
Když vstoupíš do vlákna, nevadí to, vlákno normálně běží, ale na to, abys zjistil, k čemu (třeba při vyhledávání podle času) ten příspěvek patří, musíš vstoupit do každého takového vlákna zvlášť. A často se stane, že do jednoho vlákna pak vstoupíš i pod třemi čtyřmi názvy.
Asi s tím budeme muset něco udělat, aby název již založeného vlákna v odpovědích přejmenovat nešel a zobrazoval se v původním tvaru i v případě, že někdo zase předmět vyplnil.
Nebo povolit vyplnění předmětu jen při založení nového vlákna.
No uvidíme.
Napsal: 31 říj 2007, 08:30
od Crifodo
Hill píše:
to je myšlenka, hrome!
Napsal: 31 říj 2007, 14:12
od Keepeer
No potrebovsl by jsem nastvit prez ladici kondenzator presne 17.73447 MHz.
Napsal: 31 říj 2007, 14:29
od Crifodo
tak si půjč nebo postav čítač, na tohle už multimetr nestačí...
http://www.zajic.cz/
Napsal: 31 říj 2007, 14:35
od Keepeer
Napsal: 31 říj 2007, 14:46
od forbidden
Keepeer píše:No potrebovsl by jsem nastvit prez ladici kondenzator presne 17.73447 MHz.
Otazka je v jakym zapojeni chces takto presne kmitocet nastavovat, jestli jen jemne doladujes nejakej oscilator s krystalem, tak to jo, ale jestli mas nejakej oscilator a ladis ho jen kondikem, tak se ti za chvili ten kmitocet stejne rozjede.
Napsal: 31 říj 2007, 15:00
od Keepeer
Jo, jenom potrebuju presne doladit oscilator s krystalem.
Napsal: 31 říj 2007, 17:50
od tatous
A jak zkalibruješ čítač, aby měřil přeně a měl si jistotu, že skutečně měří 17.73447 MHz a nejen je ukazuje?
Napsal: 31 říj 2007, 18:08
od masar
Jest-li to máš pro ten konvertor VGA -TVout, pak si myslím, že kmitočet nastavíš podle TV obrazu nebo ne?
