XP vs DOS a LPT
Napsal: 02 lis 2007, 12:10
od PabloX
Neviete ako XP donutit aby mi pod nim beziaca aplikacia (dosova) mohla pristupovat na LPT port? Treba mi to na programovanie ATMELOV a nechce sa mi stale restartovat komp.
Napsal: 02 lis 2007, 12:32
od Cust
xp uz klasicky stary MS DOS neobsahuje, ma jen nejakou emulaci...
ja bych to delal tak, ze pri programovani bych nabootoval do dosu z diskety a spustil si ten program primo pod DOS, nebo pokud vyzadujes multitasking treba kvuli elektrobastlirne, tak si nainstaluj jeste w98, tam by to melo chodit korektne...
nebo skus sehnat programator pro XP
Napsal: 02 lis 2007, 12:34
od PabloX
Kua, robim to s tou disketou ale stale restartovat PC hlavne ked mi dakdo posiela programy cez icq...
Napsal: 02 lis 2007, 13:45
od Cust
jeste jsem psal o moznosti 2 operacnich systemu. vyberes si pri spusteni w98 nebo wXP
Napsal: 02 lis 2007, 13:55
od Raptor181
Da sa to urobit DOSBOXom...
www.dosbox.com
Je tam aj slovencina.
Napsal: 02 lis 2007, 15:04
od PabloX
Vdaka Raptor, uz som ho nainstaloval, najde mi tam aj LPT ale nenajde programator. Nevies co s tym?
Napsal: 02 lis 2007, 15:06
od Raptor181
Skus zmenit v biose port z EPP, ECP na standart.
Napsal: 02 lis 2007, 15:36
od PabloX
No vyskusal som vsetky rezimy a stale nenajde programator. V originalnom dose mi ho najde a vsetko ide ako ma.
Napsal: 02 lis 2007, 19:53
od workhard
Sežeň si za odvoz nějakou P II s 98mama a máš pokoj. :wink:
Napsal: 02 lis 2007, 22:28
od jankop%
Napsal: 03 lis 2007, 07:26
od nekmil
Co je to za programátor který potřebuje DOS ?
Napsal: 03 lis 2007, 07:37
od nekmil
Já mám programátor z Obecnice jeho SW je původně taky pro DOS ale používám toto:http://hw.cz/software/programator/prog_x051.html
Napsal: 03 lis 2007, 09:01
od PabloX
Programator je to uz starsi, nasiel som ho na kruzku:
Obrázek
Ale skusim pouzit SW z tvojej stranky mozno sa zhoduju a pojde to aj po win...
