Svářecí trafo - výpočet - jak?
Napsal: 05 lis 2007, 12:53
Zdravím,
jak se počítá 1f případně i 3f svařovací transformátor? (počítá se to jako běžný transformátor a a vtip je v tom že je to rozptylové trafo nebo tam je nějaky jiný postup)
Jaké hodnoty se zadávají pro výpočet? (zadává se napětí naprázdno nebo na oblouku při max. proudu? Tuším že to je U=20+0,1*I)
Případně kde na netu najít info.
Díky JirkaH
Díky JirkaH
