Frekvenční měnič
Napsal: 31 črc 2005, 20:59
od kunc
Nemáte někdo schéma frekvenčního měniče?
Napsal: 31 črc 2005, 22:11
od SMITH
Myslis na ovladanie asynchronneho motora ?
Napsal: 01 srp 2005, 05:59
od Mlha
Jaký výrobce a typ frekvenčního měniče ? (popřípadě výkon a napájení)
vnítřní schemata malo kdy jsou k sehnání ale připojení a programovací tabulky se dají sehnat.
Napsal: 01 srp 2005, 06:08
od SMITH
Inak schema frekvenčného meniča /striedača/ bola v modrom amare tušim , že 2004
Napsal: 01 srp 2005, 11:43
od standa
Schéma frekvenčního měniče pro změnu otáček asynchronního motoru?Co jsem se zatím setkal,tak jedině slovenský MINIREG měl v manuálu kompletní schéma zapojení.Jinak se dodává pouze manuál k programování a blokové schéma.Jestli si chcete doma stavět frekvenční měnič,tak klobouk dolů.Nějaké stavebnice jsem viděl na www.flajzar.cz
Napsal: 05 srp 2005, 22:49
od kunc
Chtěl bych si zkusit postavit frekvenční měnič.Na malí vykontak maximalně 200W.Ale nemužu nikde sehnat schéma.Nemuže mi někdo poradit?
Napsal: 14 srp 2005, 12:06
od Kocur
To chceš na 1f motor nebo 3f?Na jedno fázový byla popsána konstrukce v AR a bylo možno si objednat i stavebnici asi za 1200Kč.Je to asi do výkonu 300W,ale byly tam dvě vyrianty.Já osobně jsem stavěl tu silnější,fungovalo to na poprvé,což u AR je docela málo kdy,ale ten frekvenční rozsah není zrovna velkej a čím menší frekvence,tím musí padat i napětí a potom ten výkon je nic moc ,ale na ventilátor,nebo malou vrtačku to stačí,jinak 3f měnič mám originál a samozřejmě jsem do něj nakoukl a nevím nevím jestli bych se do toho pouštěl,asi by bylo lepší si dat inzerát a koupit ten 3f originál,má to tolik funkcí,že je ani nevyužiješ.Já ho koupil asi před 4roky za 5000Kč a je do 1,5KW a už si bez něj nedovedu představit něco dělat,protože mám v garáži jen 1f a díky měniči mám 3f.Tahám na to i kompresor,když mu navalím 85Hz,to máš slyšet jak přede.
Napsal: 17 srp 2005, 19:59
od kunc
Na 1f motor,mohl by jsi mi prosim te poslat schema?Ja jeste nevim jestli primo budu ten mnenic na to pouzivat tak nechci zbytecne kupovat stavebnici za 1200Kc...
Napsal: 20 srp 2005, 14:11
od Kocur
Poslal jsem ti na E-mail celé AR ve kterém to je,chvíli to potrvá než to stáhneš,má to kolem 6Mb.Dej vědět jestli jsi to dostal OK! :D
Napsal: 02 bře 2006, 13:12
od kunc
Dík moc,přišlo mi to.Ale ja bych potřeboval řídit ventilátor podle teploty plynule.Nikde nic nemužu najít,kdo mi pomůže?Předem dik...Tomáš
Frekvenční měnič
Napsal: 02 bře 2006, 14:10
od radiootrokovice
V tvém případě je možnost nějak analogově svázat například ten měnič s AMARA, nebo využít jen jeho výkonovou část, a tu ovládat pomocí MCU (např 89c2051). A k MCU už připojit nějaký ten teploměr. V takovém případě je možno nastavit i charakteristiku regulace.
Napsal: 08 kvě 2006, 22:31
od kunc
Prosím tě nemohl bys mi poslat ještě to AR s tím frek. měničem.Ja ho asi vymazal,předem dik Tomáš
Napsal: 09 kvě 2006, 01:28
od Sejny
třeba měniče Control techniqes se dají ovládat plynule v předdefinovaném rozsahu změnou napětí na analogovém vstupu...taky je tam možnost proudové smyčky 4-20mA ale určitě to umí i jiné měniče...zrovna tyhle jsou asi dost drahé...otec je v jedné firmě montuje/já doma programuju/ a sou velmi spolehlivé...dělají se snad od stovek wattů až do 50kW myslim...to kdybys chtěl stavět šalinu :lol:
Napsal: 17 led 2008, 21:53
od jiri52
Nemáte někdo to amatérské rádio s frekvenčním měničem ?
Napsal: 22 led 2008, 15:41
od Woofe
Dejte sem číslo a rok toho AR s měničem. Mě by to taky zajímalo ale nechce se mi hledat. Díky.
