Odlišná trafa pro stereo zesilovač
Napsal: 07 lis 2007, 01:44
od jamesn
Mám k dispozici dvě trafa: 56V/3,5A a 48V/4,7A.
A dotaz je ten jestli je můžu použít pro stereo zesilovač cca 2x200W?(bylo by nějaké schéma?)
A další dotaz: pokud mám schéma a v něm Ucc např. 90V myslí se tím usměrněné napětí naprázdno? A jak je to s výkonem trafa? Ten se počítá z usměrněného napětí nebo ne?
Děkuji za odpovědi a prosím buďte schovívaví
Re: Odlišná trafa pro stereo zesilovač
Napsal: 07 lis 2007, 07:38
od BASTLECS
jamesn píše:Mám k dispozici dvě trafa: 56V/3,5A a 48V/4,7A.
V zásadě platí, že stejnosměrné napětí na vyhlazovacích kondenzátorech je cca 1,5násobek ~napětí na sekundáru trafa. Má-li zesilovač předepsámo Ucc 90V, mělo by trafo dávat asi 60V.
Dále záleží na tom, jaké napájení zesilovač potřebuje, jestli symetrické, nebo nesymetické. Pro symetrické napájení je třeba použít tzv. trafo s vyvedeným středem, nebo dvě naprosto totožná trafa.
Pokud chceš postavit symetrický zdroj ze dvou traf, která uvádíš, tak to rozhodně dobrý nápad není.
Jestli chceš stavět 200W zesík, tak bych rozhodně vypustil varianty s nesymetr. napájením. Prostuduj si schema, a jestli je zesilovač nesymetr a má na výstupu elektrolit s velkou kapacitou, tak se do toho raději nepouštěj. Né že by to nehrálo, ale symetr je symetr.
Koukni sem:
http://elektroworld.info/modules.php?na ... ic&t=16488
Určitě se v tomto fóru najde dost odborníků, kteří by dokázali velice erudovaně popsat výhody symetrického napájení.
(Berte to pánové jako výzvu!
Napsal: 07 lis 2007, 21:01
Sice je to výhodný, ale já pro jistotu dávám výstupní elyt i na symetrický napájení. Když mi odejde jedna půlka konce, nesčoudne mi to repro. Je to rychlejší, než se bastlit s nějakou ochranou. Samozřejmě to nejde dělat u kW PA, ale u nějakých 100W to není velký problém...
