Zesilovač Tesla KZ8
Napsal: 07 lis 2007, 21:21
od vombat
Chystám se na renovaci tohoto zesilovače a potřeboval bych sehnat alespoň jeden protikus nf konektoru - viz.foto a případně servisní návod. Schéma a nastavení mám, je v Kottkovi III. Vyfotil jsem i mechanické řešení mikrofoničnosti vstupních elek - zatížení stínícího krytu cca 5mm silným ocelovým pouzdrem a pružné uložení patic na ocelové planžetě. Dík za odpovědi.
Napsal: 07 lis 2007, 22:22
od Sendyx
Ta fotka je nějaká mizerná, zkus detail konektoru v lepším kontrastu. Pár těch konektorů jsem měl, z několika mám udělané redukce, které by možná v nouzi nejvyšší šly obětovat.
Napsal: 10 lis 2007, 18:37
od vombat
Další fotečky.
Napsal: 10 lis 2007, 18:50
od Radix
Ten konektor se shání dost špatně. Používal se i ke spojení kabelu k motocyklovému přívěsnému vozíku PAV.
od Sendyx
Jo, je to jasné... měl jsem nové (hliníkové) i staré typy (čeřínkový lak, boční jištění). Jestli nikdo nic nenajde, asi budu muset obětovat redukci...
Napsal: 10 lis 2007, 19:25
od valla
mozes odfotit ten zosik cely????som zvedavy ako vyzera
Napsal: 10 lis 2007, 21:15
od vombat
Sendyx dík za nabídku, kuchat redukci by bylo škoda, snad se ještě někdo najde, kdo bude mít sólo kus, v nejhorším případě ho vyrobím. Posílám cekové fotky, nálezový nečištěný stav. Kulatá papírová visačka je záznam OTK. Je to oproti KZ25 mrňous. Je kompletní a zachovalý. Pouze rozsypaná objímka kontrolky.
Napsal: 10 lis 2007, 21:31
od Sendyx
No, té redukce zas tak velká škoda nebude... mrknu ještě po samostatném kusu.
Napsal: 11 lis 2007, 09:48
od valla
jj
Napsal: 12 lis 2007, 19:04
od Primergy
Krásnej zesík. Zachovalé šasi... Co kondenzátory? Jsou ještě v poho, nebo už to maj za sebou? Tento konektor mam bohužel jenom jeden. Používal se i na mikrofony.
Jeden mikrák ještě doma mam, ale někdo mu kuchnul vnitřek. ...vidiš, podivám se ti jestli tam má ještě ten protikus, ale je to taková nouzovka, jestli by ti to pomohlo...
Napsal: 12 lis 2007, 19:41
od vombat
Krabicové kondy to budou mít od pohledu za sebou, musím je vykuchat a dovnitř vpájet nové. Ostatní zatím nevím, jsem ve stádiu shánění dokumentace a všeho potřebného k opravě. Naštěstí mám dost součástí i z tehdejší doby a tak se mohu připravit - vytavit asfaltem zalité kondy a zalít nové, povětšinu mají svod. Ostatní se zdá v pořádku, elky OK. Pokuď by byl alespoň vnitřek konektoru s nožičkami, to by mi píchlo.
Napsal: 13 lis 2007, 21:45
od Primergy
... safra. Tak už jsem ho asi někomu daroval; nemůžu ho najít.
