COLOR 437 - zvuk a problém so SCARTom
Napsal: 08 lis 2007, 07:32
od stevo59
Zdravím všetkých na fóre. Podarilo sa mi oživiť túto TV babičku, obraz je výstavný, závada sa prejavuje takto : ak pustím signál cez scart v ktorom je zapojený len audio out a video out ( z cinch na videu) všetko je dobre. Ak to zapojím cez plný SCART, nechce mi zasynchronizovať obraz. A Ďalší problém - ak súčasne pripojím video z cinch konekt. na scart v TV a aj cez ant. kábel, tak v režime AV je všetko dobre, ale keď prepnem prepínačom pri scarte na ant. vstup, zvuk ide slabo a je v ňom zakmitávanie, ktoré sa dá prirovnať ku zvuku traktora. Nie je to zemou, jav sa stratí až keď zmizne signál z ant. vstupu, keď som odpojil len zem od ant. vst, nič sa nestalo. Rovnako sa to správa aj s plným scartom, len vtedy obraz ani nezasynchronizuje. Cez ant. vstup bez pripoj. scartu to ide normálne. Čo s tým ? Vďaka za názory. Števo
Asi som to prechválil. Pri ant. vstupe sa máličko trasie obraz vo vodorovnom smere, pri AV je to stabilné. Š.
Napsal: 08 lis 2007, 17:06
od Ivan_Ryger
Tieto TV mali dajako vyriešené prepínanie časovej konštanty v module S pri prechode do AV.
chybu by bolo dobré hľadať niekde tam.
Tieto TV mali večne neduhy s nekompatibilitou so zahraničnými AV.
Riešilo sa to tuším tak, že na kanálovom voliči bol na 8-ičke kontakt na prepínanie časovej konštanty, ten treba vyskúšať prebehnúť.(zoxidované strieborné pliešky) .
Video Vám pôjde asi len na tej 8-ičke.
Ivan
Napsal: 08 lis 2007, 20:59
od stevo59
Ivan, ďakujem za odozvu. Dnes som skúsil vymeniť OMF, S modul v ktorých som predpokladal problém, ale úplne bez výsledku.Skúsim ešte tie pliešky, díky za tip. Števo
Napsal: 08 lis 2007, 23:40
od Zipik
Impedančně přizpůsob signál VIDEO IN na Scartu televizoru. Odpor 75ohm proti zemi !!
Napsal: 09 lis 2007, 06:55
od stevo59
Zipík : dík za nápad, mrknem na to.
Ivan : uvedomil som si, že TV sa ladí potenciometrami pre každý kanál,ale voľba kanálov je elektronická, tak ten pliešok tam sotva bude. Ale mrzí ma ten nekľud obrazu videa na ant. vstupe, keď na AV to ide bezchybne. Žeby to bole vlastnosť tej telky a ja riešim neriešiteľné???
Díky za odozvy! Števo
Napsal: 09 lis 2007, 07:19
od Zipik
Ještě mě napadá, pod odklopným víčkem byl spínač VCR!!
Napsal: 09 lis 2007, 07:42
od stevo59
Dík, budem hľadať!!!!! Š.
Napsal: 09 lis 2007, 12:49
od xxxe
Poslal jsem ti SZ,třeba to je i tvůj případ,co se tam řeší.
Napsal: 09 lis 2007, 21:53
od stevo59
Zipík : BINGO! Bolo to tým spínačom, na ktorý si ma upozornil.Vôbec ma nenapadlo, že pod tým krytom dole je. Dííííík! Ako sa hovorí neinformovaný človek, hotová sova (ale môže byť aj iný vták).
xxxe : To je presne ono, už to je vyriešené. Díky za odkaz! Zdraví Števo
