Spektralny analyzer pre transceiver
Tak vas chcem poprosit o radu ci sa to da nejak zrealizovat.
Dakujem
promiň,ale mně se zdá,že moc nevíš co chceš. Uvědom si,že každý,kdo vysílá na 3cm má mf kmitočet buď 144,nebo 432,případně i 1296GHz. V Tvém případě 144.450-550MHz. Víš jakou potřebuje úrověň směšovač pro přijimač a nebo vysilač transvertotu? Řádově pár milivat,kdo nemůže míň,spaluje přebitečný výkon 2metru na útlumáku. Tudíž vede signál z 2metru kablíkem přímo do transvertoru.A ne do antény na144MHz. Jak chceš v idět na spektrálním analyzátoru jejich signál na 2metrech? Holej nesmysl,asi jsi nad tím moc nepřemýšlel než jsi napsal tento dotaz. Nic ve zlím,mně by se to taky líbilo,jenom,že to není možné. Jediné řešení je pořádný spektrum analyzátor,do něj připojit parabolu a pomocník kterého bys asi uživil by ti hlásil na které tom konkrétním kmitočtu 3cm pásma je provoz. Nezlob se na mně, nemyslel jsem to nijak špatně. Zdraví Tě Jarda OK1UKJ, QRV os KV až po 47GHz.
zawin píše:Tak vas chcem poprosit o radu ci sa to da nejak zrealizovat.
všichni co tady reagovali mají svůj díl pravdy . . .
ale asi to co chceš, se dá realizovat jiným TRXem . . .
přesně na tuto funkci totiž používám TRX YAESU FT897D, který již má takový jednoduchý "spektrák" v sobě . . .
a jako mefka to rádio stačí . . .
YAESU_FT897D_spektrum.jpg- (243.22 KiB) Staženo 159 x
