Lednice Calex
Napsal: 10 lis 2007, 00:49
od baci
Zdravím všechny. Mám takovej problém....Lednice se mi sama vypíná a zapíná asi v 15 vteřínovejch intervalech. Nevíte náhodou někdo co by to mohlo dělat. Jestli je to rozběhové relé nebo jestli odešel termostat nebo nedej bože motor. díky za rady Ondra
Napsal: 10 lis 2007, 01:09
od marostv
Re: Lednice Calex
Napsal: 10 lis 2007, 07:40
od jano2
baci píše:Zdravím všechny. Mám takovej problém....Lednice se mi sama vypíná a zapíná asi v 15 vteřínovejch intervalech. Nevíte náhodou někdo co by to mohlo dělat. Jestli je to rozběhové relé nebo jestli odešel termostat nebo nedej bože motor. díky za rady Ondra
Najskor to posledne...
Napsal: 11 lis 2007, 17:10
od xmurgi
Tipoval by som to na rozbehove rele, po rokoch prevadzky sa zvykne rozpadnut jadro a ostane vysiet v zapnutej polohe. Potom tepelna ohrana moze cyklovat motor.
