Stránka 1 z 4
výstupák
Napsal: 10 lis 2007, 16:03
od ládíneklaďa
je možné u tohoto jednoduchého zesu použít výstupák 280ohm/7,4ohm? http://www.danyk.wz.cz/zesilovac.html
Napsal: 10 lis 2007, 16:15
od Radix
To určitě ne. Impedance primáru Ra musí být Ua/Ia. U konkrétní elektronky si to podle toho spočítej.
Nebo to uvádíš stejnosměrný odpor vinutí? To pak je úplné nedorozumění.
Napsal: 10 lis 2007, 16:24
od ládíneklaďa
no uvádím to, co jsem změřil multimetrem :D
výstupák
Napsal: 10 lis 2007, 16:51
od feryakt
Internet mi nevydal danyka.
Myslel bych si že odpor vinutí sekundáru bude asi
10% zatěžovací impedance trafa.
Napsal: 10 lis 2007, 16:56
od ládíneklaďa
Napsal: 10 lis 2007, 17:25
od feryakt
Internet už vydal danyka.
Nemá to vliv na můj příspěvek.
V prvé řadě bude trafo ss proudem syceno.
Mělo by mít vzduchovou mezeru.
Pokud bude kmitačka repra cca 50 ohmů tak
to nějak se zkreslením může chodit.
Obávám se že inzerovaný výstupák je vlastně
síťové trafo.
Napsal: 10 lis 2007, 19:28
od ládíneklaďa
no mě bylo řečeno že je to výstupák ...... má i tak skládané plechy. Mám tu ještě další (menší) 800ohm/3ohm (označení 3AN 657 06 --- nevím zda je to výstupák)
výstupák
Napsal: 10 lis 2007, 20:58
od feryakt
Druhé trafo bude určitě lepší.O výkonu nebylo ani řeči.
Záleží na průřezu jádra železa středního sloupku.
Napsal: 10 lis 2007, 21:12
od ládíneklaďa
Sloupek je 12mm x 16mm.
to je má poslední naděje :-) ....... jáký by tam šel pak reprák? 4Ohmový?
Napsal: 10 lis 2007, 21:36
od Radix
Impedance kmitačky reproduktoru se dá přibližně určit ze ss odporu vinutí trafa. Naměřený odpor se vynásobí koeficientem 1,25. Tedy ten naměřený odpor 3 ohmy by odpovídal impedanci reproduktoru 4 ohmy.
Zjisti si převod transformátoru. Na sekundár přiveď z NF generátoru napětí nejlépe 1 V a změř napětí na primáru.
Podle známého vzorce pak vypočítáš impedanci primáru. Pak budeš vědět k jaké elektronce se hodí.
Ta stavba elektronkových zesilovačů, to je nějaká epidemie?
Napsal: 11 lis 2007, 10:54
od feryakt
Z uváděným průřezem sloupku se dostaneš sotva na 5W.
Elektronkové zesilovače jsou zdravou epidemií.Polovodičové
zesilovače mají nové typy zkreslení které elektronky neznají.
Elektronkové zesilovače jsou velmi drahé.
Napsal: 11 lis 2007, 11:48
od masar
A které to jsou ty nové typy zkreslení a jak se měří? Není to nějaká zhoubná choroba polovodičů? :wink:
Napsal: 11 lis 2007, 12:21
od Sendyx
To jsou teze jak z nějakého náboženství :D
Ještě tam chybí : budoucnost patří aluminiu
Napsal: 11 lis 2007, 14:14
od vybihal
Co udělá se signálem silná záporná zpětná vazba (a ne jedna), která je použita v polovodičových zesilovačích?
Někde v Amaru bylo popisováno tzv. intermodulační zkreslení.
Napsal: 11 lis 2007, 14:26
od Sendyx
Co udělá se signálem silná záporná vazba skrz koncový stupeň, budič a výstupní trafo ?
