klávesy yamaha psr220
Napsal: 11 lis 2007, 17:59
od pepa111
Zdravím,
namá někdo náhodou výkresy ke klávesám Yamaha psr220?nebo nějakou radu-byly údajně "jen připojeny " ze sluchátkového výstupu na kytarové combo,ale ted už nejdou zapnout,jen když držím tl.Power,tak se velmi slabě rozsvítí display a nic víc.dík
Napsal: 11 lis 2007, 19:06
od masar
Podle toho co píšeš bych tipoval na spálený nf zesilovač, který zatěžuje zdroj nadměrným proudem a nedovolí zapnutí přístroje. Zkus ho najít a "odpojit" od zdroje. :wink:
Re: klávesy yamaha psr220
Napsal: 13 lis 2007, 10:32
od pepa111
zesilovač jsem vypájel celej ven,ale chová se to stejně,upřesním ještě ten obvod(nejsem teď u toho),stáhnul jsem si k němu data list a vypadá to že má nějaký blokování externím napětím ,ale zatím dík za radu
Napsal: 13 lis 2007, 11:36
od masar
Je tedy třeba nejprve ověřit tu doměnku, že se jedná o nadměrný proud, jeho změřením a zjistit původ tohoto přetížení. :wink:
Napsal: 13 lis 2007, 12:21
od jano2
[quote="pepa111"]Zdravím,
namá někdo náhodou výkresy ke klávesám Yamaha psr220?nebo nějakou radu-byly údajně "jen připojeny " ze sluchátkového výstupu na kytarové combo,ale ted už nejdou zapnout,jen když držím tl.Power,tak se velmi slabě rozsvítí display a nic víc.dík[/quote
Nemaš tam filtračny kondenzator bez kapacity alebo v grecaku vadnu diodu?
Napsal: 13 lis 2007, 13:59
od vombat
Ve zdroji je dioda proti přepólování dále je tam standartní napájecí napájecí zdroj. Zkontroluj všechno.
Napsal: 13 lis 2007, 21:06
od pepa111
ve zdroji byla sice špatná pojistka ,ale ted drží.Když to napájímm ze stabil.zdroje 1A,tak při stlačení Power proud vyskočí asi na 200mA pak spadne na 120,na nic to nereaguje a po uvolnění tl.PW se vypne.
jako zesilovač tam je LA4705
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 4705.shtml
Napsal: 13 lis 2007, 22:30
od pepa111
tak je to tím že mi nechodí 5V na vstup 5 toho koncáku,ještě musím najít proč(když je tam externě přivedu tak to fachá) :roll: zítra je taky den.zatím dík všem .
Napsal: 13 lis 2007, 23:09
od Sendyx
Není tam náhodou takový ten chytrý stabilizátor v TO220, který vytváří 5V sw. pro logiku ?
Napsal: 14 lis 2007, 17:00
od pepa111
no,asi jo,nějaký PQ05RA1
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... RIES.shtml
ale při stlačení PWse na výstupu objeví sice 5V ale po uvolnění zmizí.vstup je ovládanej ještě přes tranzistor,nevíte někdo jak se má tento obvod chovat?třeba jako že s jedním impulsem zapne a s druhým vypne?
Napsal: 04 pro 2007, 12:42
od pepa111
tak jsem přidal jeden mikrovypinač,přivedl 5V na vstup č.5 kon. zesil.LA4705
a funguje :wink:
Napsal: 08 pro 2007, 13:35
od stasek
Dobrý den. Kamarád co se mnou dělal přišel se stejným přístrojem, Yamaha PSR-220. Ví, že se mi občas podaří něco spravit a tak to dones. V životě jsem něco takovýho neviděl. Je to hluchý, při zapnutí je odběr řádově pár mA a nic. Napájí to síťový adaptér, který jsem pro jistotu vyměnil za svůj, ale ve zdroji to není. Kdyby měl někdo nějakou radu, schema by bodlo, byl bych rád. Díky.
