Kde sehnat schema na tv KÖRTING 1992
Napsal: 03 srp 2005, 12:44
od blue_sky
Mam TV
- KÖRTING typ: 23052 - 71 model: exclusive 71STTTXPS
a schema jakoby na netu zadne nebylo.
Psal jsem o schema na <info@schaltplan-dienst.de> a zatim nic.
KÖRTING koupila fa. Gorenje tak je to o to horsi.
Napsal: 06 srp 2005, 08:08
od kusy
Mám schéma pro modely Marathon a Orbiter 42xxx, 46xxx,47xxx rok výroby asi 1990. Možná že to bude v něčem podobné.Jestli máš zájem dám to na upload.
Napsal: 06 srp 2005, 11:07
od blue_sky
To kusy:
Byla to kamarada tv a ja jsem se jen nabibl, ze mu schema obstaram.Nakonec jsem mu poradil tohle:
V těch TV odcházely elektrolytické kondenzátory ale tady to vypadá na nějaký polovodič nebo pojistku ?
Bude dodry zmerit tranzistory a diody ve zdroji pak ještě konc.tranzistor řádkového rozkladu , elyty ze zdroji a tam kde je teplo. pak jeste zmerit napětí ve zdroji na primární straně na filtračním kondu (a startovací napětí zdroje - pokud tam má být) a pak na výstupu zdroje. co žhavení obrazovky
Jestli je OK tak měřit na patici obrazovky. Z VN TRAFA vede drát přímo na desku patice obrazovky , je tam napětí ?
tam už to kope!! Jestli ne tak na VN trafu bývají dva trimry,zkusit potočit třeba se chytne.
Schema by melo sedet i z jiné TV
Dal to dohromady-odesly mu jen dva kondiky
