Plazma pomocný zdroj
Napsal: 13 lis 2007, 10:27
od vamservis
Máte někdo zkušenost z pomocným zdrojem ,který je osazen FSD 200 (řídící obvod pulsního zdroje). IO odešel (vystřelil čip) a vzal sebou diodový můstek zamozřejmě pojisku a zřejmě i optočlen protože výstup je kus drátu.
Na zdroji nemohu nic najít, nasekundáru je jeden elyt ten je dobrý, než osadím vový IO vyměním jej, na sekundáru jsem rovněž nic nenašel.
Někde jsem na netu četl, že tento typ pulzáků, dost často odchází !
Dík za každý upřimný názor.
Napsal: 13 lis 2007, 13:10
od Frenky
A co je to za typ televizoru ?
FSD 200
Napsal: 13 lis 2007, 14:42
od kozoka
No samozřejmě Beko ale typnu si že je to Grundig plazma. V zárukách ten zdroj odcházel jak na běžícím páse, po výměně IC atd. to bylo po měsíci zpátky. Ani p. Machulda nevěděl proč, pomohla výměna celého zdroje. Na novém zdroji byl jiný IC a pulzní trafo - TAKŽE NĚKDE ASI BEKO UDĚLALO CHYBU
Napsal: 13 lis 2007, 17:34
od vamservis
Phocus Model-NRPDP 42
všechny desky výrobce BECO
Zdroj jsem opravil ale Plazma nejde. Na pomocném zdroji je naprázdno napětí 10v a 18V, ale na uvedené desce jsou dva zdroje druhý je ovládán relátkem umístěným v obvodech prvního zdroje.
Relátko je ovládáno z desky PC.
Po zapnutí dojde k nastartování hlavního zdroje a ten pomocný spadne na 2V a puzuje relátko druhého zdroje nesepne.
Tím končím k popisu. nemám tušení jak to má vlastně pracovat, který zdroj má co ovjádat.
FSD 200
Napsal: 13 lis 2007, 18:05
od kozoka
vamservis píše::oops: Phocus Model-NRPDP 42
j Deska PC??????????. Zapnu sit. vypínačem, jede stan-by zdroj svítí kontrolka, po zapnutí najede další zdroj který napájí celý Main Board a hlavní zdroj pro panel. Je třeba měřit. všechny desky nejsou Beko. Stan-by zdroj a main Board jsou Beko ostatní desky jsou od výrobce ponelu /Panasonic, LG, Samsung) včetně hlavního zdroje. Závada je bud ve stby zdroji nebo na zakl desce
FSD 200
Napsal: 13 lis 2007, 18:08
od kozoka
Zkus změřit jestli se při startu objeví napětí U sus +190V pro kon. stupen Scan board
Napsal: 13 lis 2007, 19:07
od vamservis
Při źapnutí se nerosvítí ani kontrolka STA-BY. CCA po 1 s sepne relé hlavního zdroje a na deskách vlevo i vpravo se rosvítí led (G).
Zdroj který napájí PC ! desku spadne na 2v a pulzuje.
Napsal: 13 lis 2007, 19:11
od vamservis
Ještě jsem v dané oblasti neprodal jedinou Plazmu, ale kandidátů na opravu mám víc než prstů na rukou.
FSD 200
Napsal: 13 lis 2007, 19:38
od kozoka
vamservis píše:Ještě jsem v dané oblasti neprodal jedinou Plazmu, ale kandidátů na opravu mám víc než prstů na rukou.
TAK POKUD NAPĚTÍ SPADNEW
TAK JE VADA NA ZAKL. DESCE
Napsal: 13 lis 2007, 20:01
od vamservis
Základní desku neopravý nikdo.
Zákazník, si může ten pomník odvést do Makra.
Napsal: 13 lis 2007, 20:03
od vamservis
Ale musí si vzít zlatou kartu a pak dostane i slevu ?
FSD 200
Napsal: 13 lis 2007, 20:24
od kozoka
vamservis píše:Ale musí si vzít zlatou kartu a pak dostane i slevu ?
Já ten pomník koupím na ND
