kopírování vadného CD?
Napsal: 13 lis 2007, 20:29
od Crifodo
Existuje nějaká metoda jak částečně uložit soubor který je nečitelný vinou šmejdovatého CD? po pár letech se při kopírování objeví na 80% cyklická reduntantní chyba a šmytec (na jediné mechanice asi z 8, která si s CD ještě poradí). Ve starém DOSu bylo něco jako errcopy, volba při kopírování souborů s vadným CRC. Potřeboval bych nějaký postup, jak uložit aspoň tu dobrou část souboru až k místu chyby.
Napsal: 13 lis 2007, 20:38
od kellik
Napsal: 13 lis 2007, 22:29
od jandu
Mám dva programy, ktoré som síce neskúšal, ale sú to:
-badcdrepairpro cca 200kB
-01.11.Bad.CD.Repair.Pro.v2.1 cca 12kB
Oprava CD
Napsal: 13 lis 2007, 23:32
od Petrus2
Je toho víc, npř. :
Bad CD DVD Reader, Any Reader,DeadDiscDoctor. Já mám nejlepší zkušenost s AnyReaderem. Umí jak data tak avi. , a to tak , že doplní chybějící data na plnou velikost nulami, pak se aspoň přečte, i když s chybou.
Napsal: 13 lis 2007, 23:56
od stepa
Zkus nejakou starsi mechaniku, treba 5 a vice let...nekterym to pomohlo. Jinak ja taky zkousel ruzny softy a na ty cyklicke redundantni chyby mi nepomohl ani jeden
Napsal: 14 lis 2007, 00:01
od Cust
se strsima mechanikama bych byl opatrny, mel jsem jednu, do ktere jsem mohl dat jakekoliv CD a po par min. s toho doslova vylitlo rotujici CD, kteremu uz nepomohla ani svecena voda (cocka vybrousila do CD drazky)
jinak TEAC 32 rychlostni, oznaceni uz jsi presne nepamatuju, precetl snad vse (krome pripadu posanem vyse)
Napsal: 14 lis 2007, 06:41
od Stan3
Zkus program IsoBuster.Kamarád nějak chybně přidal data na CD a už mu systém neviděl předchozí data. Tenhle program je nakonec vydoloval, ale trvalo mu to cca 3h.
