Beijing 837
Napsal: 14 lis 2007, 08:26
od vw181
Mám na stole číňana a zápasím s vertikálem.
Konec je tranzistorový, ty se jeví OK, kondíky kolem vyměněny, budící IO D7609 taky nový.
Zkuste mě nakopnout.
Mám pocit, že jsem to řešil a byla to nějaká blbost!
Dík za rady....
Napsal: 14 lis 2007, 08:36
od Pesko
Pri vertikále Beijingu nie je s čím zápasiť. Možno ten správny kondik ešte nie je vymenený.
Re: Beijing 837
Napsal: 14 lis 2007, 09:15
od George11
vw181 píše:Mám na stole číňana a zápasím s vertikálem.
Dík za rady....
Vych.cívky dostávají zkrat, nebo si opravdu zapoměl ještě na nějaký kond.
Napsal: 14 lis 2007, 09:40
od jano2
Napajanie maš spravne?Nie je tam nižšie napetie?
Napsal: 14 lis 2007, 09:47
od Honza_dy
Pokud si dobře pamatuju tak, hodně odcházely vychylovačky. Na to se zaměř především.
Napsal: 14 lis 2007, 14:25
od wendys
jestli máš napájení tranzistorů OK, tak bych zkontroloval servisní přepínač, protože někdy si ho člověk nechtěně přepne (jestli tam je). A ani jsi nenapsal, jak se závada projevuje. (Stopa, malý rozměr?)
Napsal: 14 lis 2007, 23:34
od Jancis1
Neviem akú máš presne závadu, ale mal som podobný TV na opravu, nebol to beijing, ale koniec mal podobný, IO ten istý. Vôbec vertikál nenabiehal, IO nekmital. Bol zlý potenciometer na synchronizáciu. Meraním odporu bol dobrý, ale až po výmene vertikál išiel.
Napsal: 15 lis 2007, 08:54
od vw181
Obraz je sražen zhora i zespoda a poskakuje.
Servisní přepínač je vpoho.
Donesli mi to původně, že TV nejde. Bylo vadné elko ve zdroji.
Na vychylovačky mrknu.
Nemá někdo prosím schéma? To moje jsem kdysi půjčil a dotyčný nevrátil!
Napsal: 15 lis 2007, 13:29
od Pesko
Keď obraz poskakuje, tak vychyľovačkami to nebude. Najskôr niektorým kondikom, ktorý si zatiaľ ešte nevymenil. Ak chceš schému tak mi pošli mail adresu na SZ a ja ti ju pošlem.
