Grundig, chassis CUC2030 - poduškovitost
Napsal: 14 lis 2007, 16:43
od pavl
Dobrý den, dostala se mi do rukou TV grundig 70-710 text. První vada kterou jsem zdárně odstranil byla několik "studeňáků" týkajících se výpadků (zmenšení rozměru) horizontálu. Dálší problém je s poduškovitostí )_( prohyb je až 5cm uprostřed obrazovky. Narazil někdo již na tuto vadu, čí ví někdo jak to řešit? Za případné odpovědi děkuji.
Napsal: 14 lis 2007, 19:03
od Pesko
Máš prerušenú cestu zo stredu diodového modulátora cez tlmivku L55006-R55006-R55003 do pinu č.11 TDA8350Q. V niektorých chassis sa pin č.11 nevyužíva ale je osadený tranzistor NFET T55002, cez ktorý sa robí korekcia rastra. Pri využití pinu č.11 vTDA8350Q na korekciu dochádza veľmi často k poruche obvodu TDA8350Q aj keď jeho časť pre vertikál je funkčná.
Napsal: 15 lis 2007, 10:52
od pavl
Dík, je tam vadný odpor R55006. Tv je verze bez NFETu, po výměně TV funkční :). Ještě si nejsem jistý watáží odporu. Snad bude vše ok.
Napsal: 15 črc 2010, 15:21
od ZdenekHQ
Jen přidám jednu fotku a zkušenost - televize se v nepravidelných intervalech pokoušela o náběh, všechny napětí v mezích možností OK, kondíky OK, VN fungovalo, tranzistor RKS docela solidně hřál. Nakonec padlo podezření na vychylovací cívky a při pokusu o jejich proměření nalezen částečně rozpuštěný konektor a studeňák na místě, kam se každý jen tak nepodívá (je to konektor přímo na VC).
Po opravě vadná poduška - přerušený zmíněný odpor R55006.
Napsal: 16 črc 2010, 11:55
od paca123
Na desce vychylovaček kde spálený tišták jsem se setkal několikrát.Jednou to přinesl pán a docela slušně od něj začala hořet uměluhmotná krytka.Tak od té doby jí vždycky vyhodím.
Napsal: 06 pro 2010, 20:32
od p32
zdenku díky za foto, teď jsem zrovna jeden stejný případ dostal do rukou a po blbnutí se součástkama jsem se nakonec mrkl na ten vypálenej kontakt a byl tam :lol:
