Saba M 5105 schassis SK20/IKC2
Napsal: 16 lis 2007, 09:33
od Kaca
Zdravím ! Mám na stole tuhle televizi : Saba M 5105 schassis SK20/IKC2, u které začala převládat červená barva. Obraz je vidět normálně ale červeně.Potřebuji projít RGB popřípadě zjistit svod na obrazovce. Měl jsem ji odloženou venku v dílně, takže teť čekám až rozmrzne. Nemáte někdo na ní schéma? Lépe by se podle něho hledala chyba. Díky Kaca
Napsal: 16 lis 2007, 09:54
od Pesko
Napsal: 16 lis 2007, 10:24
od Kaca
Tak tam jsem ji také nenašel, ale dík.
Napsal: 16 lis 2007, 10:45
od Pesko
Na chassis IKC2 tam je viac schém. Zadaj : IKC2 a daj search a určite ti niečo bude pasovať.
Napsal: 16 lis 2007, 10:55
od Kaca
Díky, ještě se tam podívám. A co znamená to SK20 ? A jakým způsobem se to nechá nějak normálně uložit a otevřít ?
Napsal: 16 lis 2007, 11:25
od Pesko
Musíš si všetky party stiahnúť na disk (pod tabuľkou limitu dáš download).Potom to rozbalíš Win Rarom alebo PowerArchiverom a môžeš študovať schémy.
Napsal: 16 lis 2007, 11:33
od Kaca
Díky, po obědě se do toho pustím.
Napsal: 16 lis 2007, 13:25
od Kaca
Nedaří se a nedaří. Načte se toho 66 procent a konec. Kluk mě nahrál Vistu místo XP, nevím jestli to nemůže být ono. Já jsem s tím bezradnej.
Napsal: 16 lis 2007, 13:43
od xxxe
Jde to v pohodě,teď jsem to zkoušel.Dej majl nebo něco kam to chceš poslat.
Napsal: 16 lis 2007, 14:11
od Kaca
Napsal: 16 lis 2007, 14:25
od xxxe
Tak to máš na majlu,má to celkem 7.5 MB tak doufam že se ti to tam vejde.Je tam mono a stereo.
Napsal: 16 lis 2007, 14:31
od Kaca
Ještě to nepřišlo, možná by to chtělo rozdělit ale nechci otravovat, možná to ještě příjde. Asi to bude chvíli trvat, než to proleze těma drátkama. Tu úpravu jsem dělal proto, že jsem si nebyl jistý, jestli jsem napsal adresu dobře ale myslím si že ano.Ještě jednou dík !
Napsal: 16 lis 2007, 14:38
od xxxe
Kaca píše:Ještě to nepřišlo, možná by to chtělo rozdělit ale nechci otravovat, možná to ještě příjde. Asi to bude chvíli trvat, než to proleze těma drátkama. Tu úpravu jsem dělal proto, že jsem si nebyl jistý, jestli jsem napsal adresu dobře ale myslím si že ano.Ještě jednou dík !
Mě se to nevrátilo jako nedoručený,tak to tam už musíš mít.
Napsal: 16 lis 2007, 14:42
od Kaca
Nedá se nic dělat - nemám. Opravdu to ještě nedorazilo.
Napsal: 16 lis 2007, 14:43
od xxxe
Kaca píše:Nedá se nic dělat - nemám. Opravdu to ještě nedorazilo.
Tak nemáš třeba icq?Poslal jsem to znovu po jednom.
